水质检测
歌名
第1楼2021/06/21
你自己配制标液(母液)的有证吗???要明白这个要求有证是干嘛用的。购买标液后自己稀释到使用浓度是可以的,
123
第2楼2021/06/22
有证标准物质,必须附有由权威机构发布的文件,你自己调配的哪来的证书,必须要买
gjbbobo
第3楼2021/06/22
每个浓度的都需要购买有证标准液吗?还是买个高浓度的有证标准溶液,自己再稀释成低浓度的。
通标小菜鸟
第4楼2021/06/22
有证标准溶液最重要的是有一张证书,这张证书上有溯源号,批号,浓度大小,不确定度范围,容易溯源。自己拿试剂配的,那是不满足有证标准物质的。如果是买高浓度的有证标无,回来自己稀释,理论上没问题,但如何控制稀释过程中引入的误差也是一件麻烦事。
JOE HUI
第5楼2021/06/24
需要购买有证标准物质溶液,通过这个再稀释使用,确保标准物质能够溯源
