求助:推荐土壤版面(关于土壤抽样)的专家
土壤固体废弃物监测
  • 各位论坛朋友
    求助推荐本版关于土壤抽样的专家,麻烦将其ID回复给我,谢谢!!
  • 老兵
    第1楼2014/12/01
    木有土壤抽样的专家。因为土壤不是产品,只能是采样,而不是抽样。
  • 名字长了容易引起注意
    第2楼2014/12/01
    你想做什么?
    boucm(boucm) 发表:各位论坛朋友
  • 老兵
    第3楼2014/12/01
    楼主所说的“客户方案”其实是一个污染场地调查监测点位的布设方案,方法名的称谓应该是“分区布点法”。在其表层土壤和深层土壤垂直方向层次的划分布点是为了综合考虑污染物迁移情况、地下水情况、土壤特征等因素。
    这种布点方法一般是为实施土壤修复治理而开展的一项场地调查工作,“客户方案”技术上应该没有问题。
  • boucm
    第4楼2014/12/02
    你好,老兵
    我的问题点在于第3条之(1)-(3)
    看着不懂意思,
    麻烦详细解说下,谢谢!
  • 老兵
    第5楼2014/12/02
    从字面上理解:
    1.直到“耕作土壤底层”的孔,应该是指这20个的取土深度应达到20cm(一般规定的耕作层深度),特殊情况也有到30cm的,不是底土层; 底土层一般是指采集土壤剖面样的最底一层土。
    2.关于化学分析样本的要求得视要分析那些指标确定,如果是普通金属元素一般需粒径0.15mm(100目)的试样100g,如果须测稀土元素样品还得加工到0.075mm(200目);如果要测土壤pH、阳离子交换量则要求粒径2mm的试样100-200g;而全氮、有机质等一般则要求粒径为0.25mm等等。
    3.单独样一般就是一个萝卜一个坑,极简单,一般是针对挥发性有机物的土壤采样,样品数一般是1kg,用棕色磨口玻璃瓶封装。
    4.混合样呢常用蛇形法、棋盘法、梅花法和对角线法,就污染场地来说,平坦地用棋盘法,坡地梯地用蛇形法,采样遵循多点等量混合的原则即可,在现场装袋的混合样一般采集1-3kg。
