johnblacke 2014/12/02
样品压力传感器挂了。
老多_小多 2014/12/03
不见得是硬件坏了,你把泵旁边的那个过滤器拆开,然后开机自检看看
gegewh999 2014/12/04
大多数情况是过滤器堵塞了,或者是其他管路堵塞了, ---要是压力传感器坏了,那真是不幸了,! -----先排除堵塞的情况吧!
爱杰杰 2014/12/04
我觉得是在线过滤器堵了
johnblacke
第1楼2014/12/02
hza123
第2楼2014/12/02
很奇怪,刚做好仪器期间核查,一切正常,突然就变这样了。
dywzqbx
第3楼2014/12/02
究竟是压力传感器故障还是压力过高?如果是后者,自检过程的压力过高,就可能是某一环节堵了:我们实验室的仪器在自检的时候也有因为压力问题不能通过的现象,最后判断是进样针到定量环赌了,通过湿排注射器抽液解决。
老多_小多
第4楼2014/12/03
第5楼2014/12/03
我怀疑是堵了造成的,因为2695开机会有个液体流动和压力测试,超过了压力就报错
牛一牛
第6楼2014/12/03
这个遇到过,断一次电源,重新启动一次试一试。
夏天的雪
第7楼2014/12/03
如果是压力传感器坏了,在诊断测试时可能就不能正常显示压力。
第8楼2014/12/03
是在线过滤器吗?
第9楼2014/12/03
提示是压力传感器故障,泄压也没有用。
第10楼2014/12/03
重启过也没有用。
