Waters 2695 lost prime 是什么原因?
  • 加州光电
    2018/11/10
  • 现在机器进样5分钟就会lost prime, 换了单向阀 wet prime了都不行? 求助求助求助!
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 牛一牛
    第1楼2018/11/10
    先dry prime再wet prime,一般的lost prime故障基本上都能解决。
  • 有水有渝
    第2楼2018/11/10
    如果楼上的方法还不行,就把单向阀清洗一下,检查一下流动相有没有可见异物或脱气不完全
    参考一下下面的帖子:
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/4274583
  • moviehua
    第3楼2018/11/12
    应助工程师
    不行把柱塞杆密封圈也一起换了
  • dadgoh
    第4楼2018/11/12
    单向阀脏或有气泡。
  • fubo1980
    第5楼2018/11/12
    单向阀脏或有气泡或有管路堵塞或压力传感器故障
  • 言逊
    第6楼2018/11/13
    一般是将在线过滤器和单向阀超声就好了,单向阀要定期超声维护,从你的情况来看,你们实验室的waters液相应该跟我们实验室的差不多,是老款的仪器;如果你用的是乙腈水的体系,由于waters2695的单向阀芯是红宝石材质的(新款的仪器把红宝石换了),时间久了,会产生粘滞效应,就很容易报lost prime。
  • 夏天的雪
    第7楼2018/11/13
    lost prime 应该是压力低,更换过单向阀,应该与单向阀的关联性不大,可以段子柱子,看是否有液体流出,有液体流出有可能就是压力传感器的问题,没有就是泵或者有气泡引起的
  • p3113799
    第8楼2018/12/19
    检查压力多少,低压会导致
  • Insm_fd98ee01
    第10楼2019/04/27
    如果是有气泡,我该怎么处理
    夏天的雪(bingwang228) 发表:lost prime 应该是压力低,更换过单向阀,应该与单向阀的关联性不大,可以段子柱子,看是否有液体流出,有液体流出有可能就是压力传感器的问题,没有就是泵或者有气泡引起的
