标准物质,标准溶液的温度控制
  • 依风1986
    2014/12/02
厂商论坛
  • 标准物质,标准溶液的温度控制很重要,一些标准都有严格的规定比如EPA8270d就对邻苯二甲酸脂标准物质的储存有要求,比如要求控制在-10度以下,一般就是冷冻,有的是0度-4度,温度计就有必要,而且温度计是校准过的,大家的实验室这块有没有忽视,实际校准的温度在合理范围内吗?有没有考虑校准因子的使用等等,欢迎讨论
  • 上党之巅
    第1楼2014/12/02
    有啊,我们的温控设备都设置的校准范围内的。
  • 依风1986
    第2楼2014/12/02
    -10度的这种应该不常见吧!
    上党之巅(wodedipan) 发表:有啊,我们的温控设备都设置的校准范围内的。
  • 马克思的战友
    第3楼2014/12/02
    -18度都有。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:-10度的这种应该不常见吧!
  • zj2635
    第4楼2014/12/03
    标准溶液这块要求还是挺严格的,每次GMP检查都是重点,温度校正肯定是少不了的。
  • y461008341
    第5楼2014/12/03
    看来我们落后了,标液放冰箱里就没个温度计。有待改善!
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:标准物质,标准溶液的温度控制很重要,一些标准都有严格的规定比如EPA8270d就对邻苯二甲酸脂标准物质的储存有要求,比如要求控制在-10度以下,一般就是冷冻,有的是0度-4度,温度计就有必要,而且温度计是校准过的,大家的实验室这块有没有忽视,实际校准的温度在合理范围内吗?有没有考虑校准因子的使用等等,欢迎讨论
  • dahua1981
    第6楼2014/12/03
    我们也是放温度计
    y461008341(y461008341) 发表:看来我们落后了,标液放冰箱里就没个温度计。有待改善!
  • 夏天的雪
    第7楼2014/12/03
    有多标准品都要低温保存的
  • 夏天的雪
    第8楼2014/12/03
    对于不同保存要求的标准品和标准溶液分别存放,并对温度进行监控
  • 夏天的雪
    第9楼2014/12/03
    温度计或者温度记录仪是要检定的
  • dyd3183621
    第10楼2014/12/03
    最好是带记录装置的温度计
