您好,我是刚接触Q系列的质谱,请问高手,Q系列怎么设置自动进样呢,在自动进样模式下,怎么没有测试这个样品的读条呢?求大神指点!
原文由lang2899发表: 看来应该刚接触仪器不久,一般只需要做个质量校正,然后做个自动调谐就行了!检测器设置那里不要经常去做,也没必要经常做。如果高点上不去了可以做做交叉校正,其余的几个不建议动。2你说的雾化器出口应该是指那个黑色东西的底部是吧?那里应该是雾化室的底部了。雾化室被半导体制冷包裹的,温度一般在2.7摄氏度,有冷凝水是很正常的。我也是用的ICAP-Q有机会可以多交流。
