夏天的雪
第1楼2014/12/03
下手有点狠了,可以将管路割断,重新连接
老多_小多
第2楼2014/12/03
你的芯片在哪段,我们能做的只能截断管子
geass
第3楼2014/12/03
只有将管路割断,重新连接。前段时间我也把一个连单向阀的螺丝拧断了,只能换了个单向阀阀套。
zgylucky
第4楼2014/12/03
这是细的管路外边有一个套管,不知道切开后会不会分离?
johnblacke
第5楼2014/12/03
呵呵,你想多了。
zhaohua8011
第6楼2014/12/04
截断管子,从新连接一个!
第7楼2014/12/04
应该不会分离,如果管路切割后不够长可以换个不锈钢管路
第8楼2014/12/04
这个代价有点大了,peek管弄断了还有希望,金属的就难了
gegewh999
第9楼2014/12/04
截断吧,换个PEEK的接头,不漏液即可啊!
东苏拉
第10楼2014/12/05
这个是UPLC上的么,可以向厂家单买这个管子和到柱的加热器的!不过肯定不便宜,要不你就用切割器切了重新做的接头换个两通就好了!
