立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
颗粒度测量
帖子详情
激光粒度分析仪在静电喷涂粉末涂料应用过程中常见问题
果栋
2014/12/04
私聊
颗粒度测量
1、认识激光粒度分析仪的测试报告
常规测试报告的内容有测试参数、特征粒径、分布曲线、分布表格等。静电喷涂粉末涂料行业比较关注的是特征粒径(D50)、10μm以下颗粒含量和70μm以上颗粒含量等数据。这些数据在粒度测试报告中都会有明确显示。如有不是很清楚的地方可以致电仪器供应商的售后服务咨询。一般来说还可根据行业自身特点提出定制特别关注参数,有实力的厂商应该是能够满足用户的一些数据需求的。图二是某涂料粒度分布数据表。大家可以看出里面清楚显示了粉体的10μm以下颗粒含量和70μm以上颗粒含量。
2、干、湿法测试结果的差异分析
目前,部分客户(尤其是外商或外资企业)习惯使用干法激光粒度分析仪,大部分国内客户目前使用欧美克的湿法激光粒度分析仪。由于进样方式不同,干法测试结果一般大于湿法结果,由此产生了一些疑问。其实两个结果之间不存在谁更准的问题,因为涂料粒度分布没有绝对真值,测试结果的细微差别是允许存在的。如有强烈需求,也可以通过校正方法使两种仪器测试结果更接近一点。干、湿法测试结果的差异不会成为激光粒度仪应用过程中的障碍。
3、如何对仪器状态进行客观评价
仪器的状态不良会严重影响测试结果可靠性。激光粒度仪的仪器状态主要包括光路校准情况、激光光能稳定性、光学器件是否清洁、进样器工作是否稳定。一般来说激光粒度仪软件都会有背景光能显示窗口,前三个项目问题都可以通过此窗口得到答案。不同厂家的仪器判断方法会有细微的区别,在此以较普及的LS—POP系列仪器为例介绍一下。仪器光路是否校准是以“0环”和“1环”光能信号的高低判断的,一般要求“0环”调节到光能刻度60左右(至少能达到40以上),“1环”要在20以下(这里的“某环”其实代表的就是一个个顺序排列的光电探测器)。光能稳定性通过观察“0环”稳定性判断。“0环”在一分钟的周期内波动幅度不应该超过5%。光学器件是否清洁主要通过观察15—25环的高度判断,一般要求这些环的高度不超过5。进样器是否稳定,一是听水泵运转声音是否平稳,二是观察测试窗口镜头内是否有气泡,这两项正常进样器就基本没问题。
4、湿法激光粒度仪测试静电喷涂粉末涂料的分散方法及检测技巧
静电喷涂粉末涂料亲水性不佳,在水中有漂浮现象。分散过程中,通常加入少量十二烷基苯磺酸钠或者洗洁精的水溶液(浓度1—2%)作为分散剂,这样就可以保证涂料颗粒充分浸润到水中。为保证团聚颗粒被分散开,还需要将涂料颗粒悬浮液放在超声波中振荡分散1—2分钟。往进样器中添加样品时注意手法,既要保证取样均匀又要保证不将气泡带进进样器导致影响测试结果。关于仪器参数测设置,折射率选择2.6,分析模式选择Rosin-Ram模式(单峰分布模式)即可。样品添加量保证遮光比在10%左右,遮光比太小或者太小都会影响测试结果真实性。粉末涂料颗粒在进样系统中也不宜循环太长时间。因为时间过长会有部分颗粒重新粘结团聚,导致测试结果不正确。仪器不是万能的,它只是我们手中的工具。只有注意了前面所说的要点,对样品进行了充分的分散,使用正确的测试手法和测试参数,才能得出可靠的测试结果。
分
该帖子已被
版主-mlb2003
加10积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
相关话题
粒度仪数据打不开
高岭土粒度分布对黏浓度影响的研究
3
纳米粒度仪之采购指南
4
MS2000测量粒径分布的体积分布与列表不一致
马尔文激光粒度仪的报告问题
+关注
私聊
mlb2003
第1楼
2014/12/21
不同仪器、方法粒度结果对比差异较大吧?
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
下周三开幕,iCS2024光谱大会,报名可看回放!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
甄选国优仪器,助推设备更新
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】样品前处理用的润湿剂有什么要求?
2008/06/30
标准颗粒GBW(E)120044的粒径分布是不是服从R-R分布?
求助
2013/12/12
简单判别粒度仪器灵敏度的方法
原创
2015/09/08
马尔文1000粒度仪的检测报告
2005/04/06
【原创】求购能用的库尔特MULTISIZER II型粒度仪CPU板
2009/02/26
润滑油颗粒粒度检测
原创
2013/09/17
【转帖】超微粉技术加速中药现代化进程
2008/07/21
激光器咨询
求助
2015/12/02
直播推荐:第五届颗粒研究应用与监测分析,五大专场,聚焦热点及重点领域
分享
2024/07/08
有组织颗粒物采样体积
原创
2024/05/23
煤分粒度分析仪
原创
2024/05/15
马尔文3000有哪些用到的耗材
已应助
2024/04/28
马尔文2000开机经常对光失败
讨论
2024/04/22
马尔文3000 细粉模型和普通模型的区别
已应助
2024/04/20
如何用粒度仪得出d0.25
已应助
2024/03/28
马尔文3000询价
已应助
2024/02/18
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
很多很多礼品可以换了,无限次数,而且有新品,没有积分了 换不了
讨论
2014/12/04
液相含量外标法公式
求助
2014/12/04
金属材料试验机常见故障及排除方法
分享
2014/12/04
需要一篇英文文献
已应助
2014/12/04
举报资料“[English] 国外大学《有机化学》ppt课件6”
2014/12/04
86项分析测试方法国标本月起正式实施
分享
2014/12/04
水泥密度测定方法国标本月开始实施
原创
2014/12/04
国家材料试验机型式评价实验室开建啦
原创
2014/12/04
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
