立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
试验机/硬度计
帖子详情
金属材料试验机常见故障及排除方法
果栋
2014/12/04
私聊
试验机/硬度计
故障一:试验机在工作过程中,机身震动,指针转动不平稳,不能准确读数值: 先排除试验机周围可能引起共振的振源,然后观察机器安装是否牢固,检查电机是否出故障。排出这些故障之后,指针还不稳定,就要考虑油路系统中是否有空气存在。方法是:开动油泵,关闭回油阀,使主体活塞上升一段高度,然后,打开回油阀,使油从油泵主体油缸通过回油阀流回油箱。这样循环一段时间,就可排净主体油缸内的空气。再拧开集油箱排气孔的螺丝,待冒出的油不带气泡时再拧紧。另外,也可拆下油泵高压油管并启动电机来彻底排除油泵内的空气。长期使用的试验机,要定期换油并清洗测力部分的齿杆、齿轮、指针、线轮。(这里应注意,每次清洗线轮时,所更换的弦线直径要合乎要求,在线轮上绕的方向和圈数应恰当。)油太脏也会因杂物堵塞而改变送油阀压力的平衡,使油量循环不均匀。连接油泵的两根三角皮带长短不一致,
以及油泵中的柱塞没有正常工作或七组配油阀的间隙不同,都会使试验机产生震动的现象。
故障二:度盘指针灵敏性差,卸荷后有中途停止现象,或者零点位置经常变动: 1、齿杆上的滑轮及其道轨灰尘过多、锈蚀。此时需要卸下清洗干净,再加少许钟表油。指针转动轴脏,应清洗。2、齿杆压片和齿杆之间有接触,应调松。3、缓冲器回油情况不良,应加以调整或清洗。(指弯路有所堵塞) 4、测力活塞上的皮带脱落或太松(使活塞不能匀速运转)。测力活塞在油缸内摩擦力增大或卡死现象,应用氧化铬研磨膏对研,直至正常为止。5、摆锤在扬起过程中有阻碍物,或者摆轴太脏或锈蚀,使指针回零变动大。
故障三:摆锤位置不正常,摆杆对不准垂直标记。原因主要是油的黏度过黏或油太脏。排除方法:更换黏度合适的油。测力活塞转动有较大摩擦或不转动。排除方法:检查试验机是否水平,排除测力活塞故障。存在不稳定摩擦力。排除方法:清洗摆轴轴承、齿杆、指针、线轮,调整好试验机水平,减少存在不稳定的摩擦力。
故障四:做拉伸试验时,试样断口总是在两边断。出现这种状况,应先应考虑试验机主体安装是不是垂直的,排除这种原因,再从以下3个方面进行排除。1、钳口装夹时有无放正,应按要求使钳口对称的夹好试样:2、钳口质量低劣,齿轮损坏,除了影响钳口不同外,还使试验过程中试样打滑,使屈服点很难辨认。这时应更换钳口。3、升降导轮调节不正,使上下钳口不同心。应加工一个检验棒,上下钳口拉紧后,以两根力柱为依据用百分表测量,直到调节合格为止。
故障五:锤回位不正常,时快时慢:通常情况下,将缓冲器旋到恰当位置即可。但是,如果缓冲器的油孔被堵塞,或缓冲阀的钢球与进口接触部分有赃物或间隙过大,都会使缓冲器失灵。解决方法是清洗缓冲阀,调整钢球与阀座间隙在0.5mm左右。放置油针旋钮,使油针与阀体之间的间隙减小,并重新列出砣的标志。还有,当温度影响较大时,可适当更换油。常见故障 :被动针不能很好的停在任意位置,并且和主针不重合。 排除方法是卸下表盘玻璃,调整被动针压簧螺丝,并调整指针,使之与主针重合。 加荷时,油路系统漏油严重或油管破裂:检查油路系统接头处是否拧紧,如有需要更换垫圈的,要及时更换(和定期更换)。如果是油管破裂,那么,需要更换强度更高的油管,另外,还要观察送油阀,溢流阀活塞是否顶死或装反。
故障六:试样断裂后,摆锤快速回落,造成冲击:主要是缓冲器失灵,除了按照常规调整外,还应考虑用油是否太稀、过黏、太脏等。 总之,要经常注意试验机的使用条件,对主机讲,注意防止偏心量,不致摩擦;对测力部分讲,防止发生冲击及灰尘进入。对试验机定期检查校正,保证试验机的正常使用。
分
该帖子已被
版主-沧海青城
加10积分,加2经验;加分理由:资料
相关话题
光谱仪器操作出现的怪异~~
便携式布氏硬度计浅析
3
万能试验机的有效量程问题
4
原位拉伸试样制备
【社区=冬季=回家了】一套猪猪手电~~~
+关注
私聊
沧海青城
第1楼
2014/12/04
还有更好的分享没呢,比如故障类的
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
关于低温恒温箱
讨论
2016/04/16
讨论试验机市场发展现状和概况
求助
2012/08/14
【资料】钢管弯曲试验机
2009/10/15
美标拉伸试验厚板材料试样尺寸
已应助
2013/11/02
【讨论】各位拉力试验机传感器都用的什么牌子
2011/04/21
【求助】钢管压扁试验
2009/08/04
数字式透气量仪
原创
2014/10/11
疲劳试验机安装问题
已应助
2017/07/20
是否有可以适配英斯特朗试验机的其它传感器(比如国产)
讨论
2024/06/25
拉伸试样每次都断在平行段和过渡圆弧交界处
已应助
2024/06/04
出闲置的力学测试仪、布氏硬度计、金相显微镜
分享
2024/04/15
超高频疲劳试验机
原创
2024/04/10
国内有没有动态静态结合的试验机呢
已应助
2024/03/29
求助拉伸试验基于应力速率的试验速率(方法B)的试验速率怎么设置
已应助
2024/03/26
电子拉伸机曲线问题求助
原创
2024/03/24
塑料泊松比
已应助
2024/03/08
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
需要一篇英文文献
已应助
2014/12/04
举报资料“[English] 国外大学《有机化学》ppt课件6”
2014/12/04
86项分析测试方法国标本月起正式实施
分享
2014/12/04
水泥密度测定方法国标本月开始实施
原创
2014/12/04
国家材料试验机型式评价实验室开建啦
原创
2014/12/04
带现场总线功能的LED工业参数屏
原创
2014/12/04
六通阀单独加热控温装置,可以用什么呢?
求助
2014/12/04
苯甲酸山梨酸做最低检出限怎么做?
求助
2014/12/04
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
