86项分析测试方法国标本月起正式实施
物性测试综合讨论
  • 2014年12月份实施的分析检测国家标准
    标准编号
    标准名称
    代替标准号
    GB/T 11141-2014
    工业用轻质烯烃中微量硫的测定
    GB/T 11141-1989
    GB/T 11743-2013
    土壤中放射性核素的γ能谱分析方法
    GB/T 11743-1989
    GB/T 12701-2014
    工业用乙烯、丙烯中微量含氧化合物的测定 气相色谱
    GB/T 12701-1990
    GB/T 14420-2014
    锅炉用水和冷却水分析方法 化学耗氧量的测定 重铬酸钾快速法
    GB/T 14420-1993
    GB/T 15893.1-2014
    工业循环冷却水中浊度的测定 散射光法
    GB/T 15893.1-1995
    GB/T 16422.2-2014
    塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分:氙弧灯
    GB/T 16422.2-1999
    GB/T 16422.3-2014
    塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯
    GB/T 16422.3-1997
    GB/T 16422.4-2014
    塑料 实验室光源暴露试验方法 第4部分:开放式碳弧灯
    GB/T 16422.4-1996
    GB/T 16801-2013
    织物调理剂抗静电性能的测定
    GB/T 16801-1997
    GB/T 18851.5-2014
    无损检测 渗透检测 第5部分:温度高于50℃的渗透检测
    GB/T 18851.6-2014
    无损检测 渗透检测 第6部分:温度低于10℃的渗透检测
    GB/T 19281-2014
    碳酸钙分析方法
    GB/T 19281-2003
    GB/T 208-2014
    水泥密度测定方法
    GB/T 208-1994
    GB/T 2383-2014
    粉状染料 筛分细度的测定
    GB/T 2383-2003
    GB/T 2386-2014
    染料及染料中间体 水分的测定
    GB/T 2386-2006
    GB/T 2391-2014
    反应染料 固色率的测定
    GB/T 2391-2006
    GB/T 2392-2014
    染料 热稳定性的测定
    GB/T 2392-2006
    GB/T 2399-2014
    阳离子染料 染色色光和强度的测定
    GB/T 2399-2003
    GB/T 2403-2014
    阳离子染料 染腈纶时染浴pH适应范围的测定
    GB/T 2403-2006
    GB/T 24148.7-2014
    塑料 不饱和聚酯树脂(UP-R) 第7部分: 室温条件下凝胶时间的测定
    GB/T 24148.8-2014
    塑料 不饱和聚酯树脂(UP-R) 第8部分:铂-钴比色法测定颜色
    GB/T 7193.7-1992
    GB/T 24148.9-2014
    塑料 不饱和聚酯树脂(UP-R) 第9部分:总体积收缩率测定
    GB/T 2679.1-2013
    纸 透明度的测定 漫反射法
    GB/T 2679.1-1993
    GB/T 2679.12-2013
    纸和纸板 无机填料和无机涂料的定性分析 化学法
    GB/T 2679.12-1993
    GB/T 2792-2014
    胶粘带剥离强度的试验方法
    GB/T 2792-1998
    GB/T 29493.9-2014
    纺织染整助剂中有害物质的测定 第9部分: 丙烯酰胺的测定
    GB/T 30397-2013
    皮鞋整鞋吸湿性、透湿性试验方法
    GB/T 30398-2013
    皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定
    GB/T 30399-2013
    皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定
    GB/T 30412-2013
    塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 湿度传感器法
    GB/T 30419-2013
    玩具材料中可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
    GB/T 30564-2014
    无损检测 无损检测人员培训机构指南
    GB/T 30565-2014
    无损检测 涡流检测 总则
    GB/T 30701-2014
    表面化学分析 硅片工作标准样品表面元素的化学收集方法和全反射X射线荧光光谱法(TXRF)测定
    GB/T 30702-2014
    表面化学分析 俄歇电子能谱和X射线光电子能谱 实验测定的相对灵敏度因子在均匀材料定量分析中的使用指南
    GB/T 30703-2014
    微束分析 电子背散射衍射取向分析方法导则
    GB/T 30704-2014
    表面化学分析 X射线光电子能谱 分析指南
    GB/T 30705-2014
    微束分析 电子探针显微分析 波谱法实验参数测定导则
    GB/T 30706-2014
    可见光照射下光催化抗菌材料及制品抗菌性能测试方法及评价
    GB/T 30707-2014
    精细陶瓷涂层结合力试验方法 划痕法
    GB/T 30708-2014
    低密度矿物棉毯状绝热材料热阻评价方法
    GB/T 30709-2014
    层压复合垫片材料压缩率和回弹率试验方法
    GB/T 30710-2014
    层压复合垫片材料蠕变松弛率试验方法
    GB/T 30711-2014
    摩擦材料热分解温度测定方法
    GB/T 30758-2014
    耐火材料 动态杨氏模量试验方法(脉冲激振法)
    GB/T 30773-2014
    气相色谱法测定 酚醛树脂中游离苯酚含量
    GB/T 30776-2014
    胶粘带拉伸强度与断裂伸长率的试验方法
    GB/T 30777-2014
    胶粘剂闪点的测定 闭杯法
    GB/T 30790.6-2014
    色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护 第6部分:实验室性能测试方法
    GB/T 30791-2014
    色漆和清漆 T弯试验
    GB/T 30792-2014
    罐内水性涂料抗微生物侵染的试验方法
    GB/T 30793-2014
    X-射线衍射法测定二氧化钛颜料中锐钛型与金红石型比率
    GB/T 30794-2014
    热熔型氟树脂涂层(干膜)中聚偏二氟乙烯(PVDF)含量测定 熔融温度下降法
    GB/T 30824-2014
    燃气热处理炉温度均匀性测试方法
    GB/T 30902-2014
    无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)
    GB/T 30903-2014
    无机化工产品 杂质元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)
    GB/T 30904-2014
    无机化工产品 晶型结构分析 X射线衍射法
    GB/T 30905-2014
    无机化工产品 元素含量的测定 X射线荧光光谱法
    GB/T 30906-2014
    三聚磷酸钠中三聚磷酸钠含量的测定 离子色谱
    GB/T 30907-2014
    胶鞋 运动鞋减震性能试验方法
    GB/T 30908-2014
    摄影 加工废液 硼的测定
    GB/T 30909-2014
    胶鞋 丙烯腈迁移量的测定
    GB/T 30910-2014
    胶鞋 2-巯基苯并噻唑、二硫化二苯并噻唑迁移量的测定
    GB/T 30911-2014
    汽车齿轮齿条式动力转向器唇形密封圈性能试验方法
    GB/T 30914-2014
    苯乙烯-异戊二烯-丁二烯橡胶(SIBR)微观结构的测定
    GB/T 30917-2014
    天然胶乳橡胶避孕套中可迁移亚硝胺的测定
    GB/T 30919-2014
    苯乙烯-丁二烯生橡胶 N-亚硝基胺化合物的测定 气相色谱-热能分析法
    GB/T 30921.1-2014
    工业用精对苯二甲酸(PTA)试验方法 第1部分:对羧基苯甲醛(4-CBA)和对甲基苯甲酸(p-TOL)含量的测定
    GB/T 30924.2-2014
    塑料 乙烯-乙酸乙烯酯(EVAC)模塑和挤出材料 第2部分:试样制备和性能测定
    GB/T 30925-2014
    塑料 乙烯-乙酸乙烯酯共聚物(EVAC)热塑性塑料 乙酸乙烯酯含量的测定
    GB/T 5161-2014
    金属粉末 有效密度的测定 液体浸透法
    GB/T 5161-1985
    GB/T 5211.15-2014
    颜料和体质颜料通用试验方法 第15部分:吸油量的测定
    GB/T 5211.15-1988
    GB/T 5616-2014
    无损检测 应用导则
    GB/T 5616-2006
    GB/T 7791-2014
    防污漆降阻性能试验方法
    GB/T 7791-1987
    GB/T 8657-2014
    苯乙烯-丁二烯生橡胶 皂和有机酸含量的测定
    GB/T 8657-2000
    GB/T 8941-2013
    纸和纸板 镜面光泽度的测定
    GB/T 8941-2007
    GB/T 9339-2014
    反应染料 染料与纤维素纤维结合键 耐酸耐碱性的测定
    GB/T 9339-2006
    GB/T 10663-2014
    分散染料 移染性的测定 高温染色法
    GB/T 10663-2003
    GB/T 12604.7-2014
    无损检测 术语 泄漏检测
    GB/T 12604.7-1995
    GB/T 12604.8-2014
    无损检测 术语 中子检测
    GB/T 12604.8-1995
    GB/T 12735-2014
    带传动 农业机械用V带 疲劳试验
    GB/T 12735-1991
    GB/T 30787-2014
    数字印刷材料用成膜树脂 平均分子量及其分布的测定 凝胶渗透色谱法
    GB/T 4516-2013
    家用缝纫机 缝厚能力测试方法
    GB/T 4516-1995
    GB/T 4517-2013
    家用缝纫机 送料方向稳定性测试方法
    GB/T 4517-1995
    GB/T 4518-2013
    家用缝纫机 缝料层潜移量测试方法
    GB/T 4518-1984
    GB/T 7125-2014
    胶粘带厚度的试验方法
    GB/T 7125-1999
  • 大陆
    第1楼2014/12/12
    种类非常全,谢谢。不得不承认近几年国家标准制定与完善的步伐相当快。
    mark一下我本人感兴趣的标准:
    标准编号 标准名称 代替标准号(如存在)
    GB/T 11743-2013 土壤中放射性核素的γ能谱分析方法 GB/T 11743-1989
    GB/T 30703-2014 微束分析 电子背散射衍射取向分析方法导则
    GB/T 30704-2014 表面化学分析 X射线光电子能谱 分析指南
    GB/T 30705-2014 微束分析 电子探针显微分析 波谱法实验参数测定导则
    GB/T 30793-2014 X-射线衍射法测定二氧化钛颜料中锐钛型与金红石型比率
    GB/T 30904-2014 无机化工产品 晶型结构分析 X射线衍射法
    GB/T 30905-2014 无机化工产品 元素含量的测定 X射线荧光光谱法
    GB/T 5161-2014 金属粉末 有效密度的测定 液体浸透法 GB/T 5161-1985
