fisher8272
第2楼2014/12/05
这是几个根本八竿子打不着的词汇,一个一个说吧。
历史书上描述的中国一直是这样子的:天朝上国,万国来朝。
鸦片战争之后,中国的历史变成了这样:劣等民族,人尽可欺。
这变化速度,承受力稍微差一点的,心脏有毛病的,估计就直接进医院,要直接请新任台北巡抚柯文哲柯大人动刀了。插一句,柯巡抚可是华佗在世,心脏被剪掉16天的兄弟,柯大人爵阁部堂都给救活了。
为什么会有这种变化?历史书上给的答案是:大清太过腐败,军官贪生怕死,加之粮饷克扣,士兵没有积极性。乍看起来政治上很正确。但是细想一下,这个理由和国军消极抗日,积极反共一样,都是简单粗暴的混蛋逻辑。
柯大人爵阁部堂曾曰:“你们不要看我柯文哲上课像唐老鸭,你们应该有听过我在ICU(加护病房)是像俾斯麦。但是伟大的不是俾斯麦,伟大的是普鲁士陆军。如果俾斯麦生在当时的中国,指挥北洋舰队,他就变成李鸿章,只能去签马关条约。”
柯巡抚诚不我欺,只不过指出了一个事实:就算清军都如关天培一样勇武,鸦片战争一样要输。
得出这个结论,不需要任何高明的辩驳之术,简单的事实和细节的堆砌,就足够了。
英国派出的是海军,机动性好。为何大清用炮台,而非水师去对付?
因为大清水师只是摆设,大人们都知道派木头船去打船坚炮利的英军是送死,干脆不派了。
那么用炮台怎么还是输了?
虎门炮台是大清最先进的炮台群,这些炮台群,笨重,难以转移,射击精度低,射程不足,炸膛率高,有很多炮甚至不能转角。军舰迅速转移战场之后,重金打造的炮塔群全都成了摆设。而在这背后的都是技术问题:
笨重是因为铸造技术低下,金属材料强度不够,所以只能增加炮管厚度,表面看是冶铁技术不足,往深里说是羸弱的工业能力的缩影。
射击精度低,除了冶铁技术差,还说明大清根本没有表面处理的意识,从不对火炮内膛进行表面处理,膛管不光滑,自然打不准。
射程不足是因为火药配方不科学,一硫二硝三木炭,S+2KNO3+3C=N2+CO2+K2S,这公式都见过吧,是英国人发现的。中国一直吹嘘自己发明了火药,但是实际上,中国的火药技术非常落后,硝含量太高。直至民国时期,大部分火药生产都依赖民间小作坊,配方靠经验摸索,这是化工能力不足的体现。
硫和硝的均匀性也很差,无法充分反应燃烧,这是粉体工程能力不足的体现。
爆炸力不够,射程不足是因为原料的纯度不够,反映了大清根本没有提纯的能力。而且这还导致每次爆炸都会留下大量残渣,间接影响了弹药填装速度,让校炮变得毫无意义。
炸膛率高是弹药皮有气孔,不能转角是因为战争观念落后。
大清最先进的炮台居然没有在顶上加一层防护隔离层,一旦英军炮弹过来,直接就打到炮台上了,关天培就是这么死的……
更要命的是,没有水师,就没有海防。大清有几千公里海岸线,总不能处处去建炮台吧,就算炮台是纸糊的,也要钱啊。
所以英军可以顺利的从虎门打到天津,从天津打到镇江,如入无人之境。大清根本不知道大英要干什么,大英怎么打怎么有理。
至于陆军,阴门阵都用上了,其他的就没必要说了。
中国一直吹嘘自己有四大发明,却忽略了那都是前科学时代的偶然产物,一直引以为豪的炼丹术和堪舆术,在现代科学面前,根本不堪一击。
其他的历史事件不多说了,我们的历史书一直教大家勿忘国耻,打倒列强除军阀,反美反日反国民党反动派反民进党分裂分子,把历史当记录仇恨的工具。却忘记了记录历史目的,不是让人记住仇恨,而是提供失败和错误的教训。
接着把作为4.10,改进的输入。
而我们的历史学家,之乎者也读多了,只知道记录被蛮夷揍了,却不知道,或者不愿说,不能说被揍的原因。
归根到底,历史和管理一样,是个分析数据,解决问题的过程,其核心,在于方法论。拉仇恨的历史,和大清一样,属于前科学时代的产物。
没有深入分析的管理,也属于前科学时代的产物。
举个例子吧。
试想某个实验,结果一致性很差,人民群众问,为什么做不好?
你要是说,因为我觉得我们对实验的理解有问题,对影响实验的因素掌握的不是很全面,需要进一步改进。
或者,我觉得我的师傅教的太糟糕了,除了让我们重复,还是重复,也不知道好好分析实验的重点。
再或者,……
不论你说的是其中任何一条,回答一定是:
不要找客观原因,从你自身找毛病!都是一个师傅教的,怎么有人做得好!怎么其他实验室就没问题,怎么只到你这里有问题?
这句话是无懈可击的神逻辑。
可是为什么作为大家都喜欢这个逻辑呢?
这个问题的答案也就是它的精髓所在,就是,它把问题像皮球一样踢给别人。
简而言之,改变主观条件比改变客观条件容易多了,让别人承担责任是不需要成本的。
我们平时,是不是这么想问题的???
你想想,把一个实验做好有多难,又有多麻烦。首先搭建量测系统,选人,控制环境条件,准备合适的设备,分析不确定度。接下通过对大量实验结果的分析,找到测试系统弱点和症结。找到症结之后,还要找到一个合适的解决办法。最后,这个解决办法可能还要付出很大代价,效果还不一定很明显。
显然这一切太烦人了啊。大多数人在第一步就折了,后面根本谈不到。所以,还是把客观原因扔到一边吧。虽然一味谈主观因素的可能更没有效果,但是显然操作起来要省事儿多了。就算多做了几步,发现了挫折,所有的挫折都记录了吗,没记录,又拿什么去改进?
那么说到这儿,可以转到正题了。实验做不好的原因是什么?
如果谈客观原因,这个问题就复杂了。和大清输给大英的原因一样复杂。
所以,做不好的原因是别人没好好做,没好好管,应该统统拉出去枪毙。
这是个混蛋逻辑。
但这是人民群众最喜闻乐见的逻辑,人民群众发现问题时眼睛是雪亮的,但是要让人民群众解决问题时,他们的眼睛就瞎了。广大人民群众总是主动被动的,相信他们愿意相信的或不得不相信的真相,从而做出最简单粗暴的结论。
对于人民群众而言,真相是不存在的,人民群众只会用简单粗暴的逻辑,编织着真相。
而真相,永远掌握在少数人手中。
