原子吸收光谱(AAS)
allab
第1楼2014/12/05
ND是没信号吗?我看岛津别人的曲线对比你的0.2PPm你的仪器吸光值正常
ldgfive
第2楼2014/12/05
你把具体数据如:标准曲线和测试结果发上来分析一下吧
KCN
第3楼2014/12/05
上面这个是217nm的原始数据单同一瓶溶液两个波长的读数差的太远了。。。下面这个是283nm的原始数据单
m2966598
第4楼2014/12/05
7000测Pb0.2的点差不多是在0.004左右
laify01
第5楼2014/12/05
可以自己配个标准样品看看,我的实验室是AAS(火焰原子吸收光谱),做不到含量这么低的,用极谱仪做就可以,准确度和精密度都很好。
第6楼2014/12/08
金属样品中的基体对283nm的测试结果有影响。。。我后来尝试加大称样量,定体积不变,通过测试,发现283nm的读数基本没变化,还是有那么多,而217nm的读数仍然ND.。。。如果是Pb的真实值,那加大一倍的称样量283nm的读数应该加倍才对。。。请教各位大大,如何在测试中消除283nm的基体干扰,是否可以用217nm先筛选?
abcpgf
第7楼2014/12/10
仪器推荐使用的波长是哪个?
hsz123456
第8楼2014/12/13
用火焰法测铅你那个分析范围是不是太低了,我们测铅标准曲线:0~20ug/ml。能分析分析0.00x%以上的铅.
秋月芙蓉
第9楼2014/12/16
铅元素的测定一般用283线,属于次灵敏线
晓风残月2000
第10楼2014/12/21
测铅需要用217nm,尤其是岛津的仪器,太不灵敏了
