原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2012/09/17
多大的浓度呢
pinquion
第2楼2012/09/17
这个谱图是一个样品图,标准样品的谱图很好,背景很低,所以没有传上来
wmj31
第3楼2012/09/17
这个灰化温度是多少?试试提高灰化温度,看有没有效果吧。
秋月芙蓉
第4楼2012/09/17
极有可能是背景复杂的样品,具体是什么呢
悠旸
第5楼2012/09/17
可以用10ppm的钯盐做基改提高灰化温度看看是否有改善。
ldgfive
第6楼2012/09/18
你的峰形,背景值在前,应该可以通过提高磷化温度去除的
狼牛牛
第7楼2012/09/18
我也有遇到背景极大的时候 当时打电话问工程师 他说没关系 有扣背景呢 特别是在做食品等机体复杂的情况 很容易出现这样的情况 我做标样的时候出现背景值大 只要标值OK 我就不管他了
第8楼2012/09/18
磷化温度是神马意思呢?
第9楼2012/09/19
打错字了,是灰化温度
第10楼2012/09/19
本来我都想维护帮您改成灰化的 但是不缺定 只有问问您了
