原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2009/08/12
这需要研究下硒的代谢。
feizhaoai
第2楼2009/08/12
如果硒能够持续被鸭子吸收的话,b当然大于a!
silverlaw
第3楼2009/08/12
b肯定大于a。现在的饲料,补的肯定比代谢快。
chemistryren
第4楼2009/08/13
是的,得研究下代谢机能方面。不能简单想当然地认为b>a。
人生苦短
第5楼2009/08/13
呵呵,应该是B大于a吧,因为重金属微量的时候都是有益处的,但是在慢慢的积攒多了就会危害人体了,,,,如果不被吸收的话,怎么可能会积攒呢??如果B不大于a的话我觉得就没有必要讨论重金属对人体(或者说鸭子)的危害了,
大漠孤洲
第6楼2009/08/14
这个问题不太好回答,因为回答这个问题要知道的东西太多,一个是硒的代谢问题,还有就是a、b量的大小,如果代谢量大于添加的量,那么bb,这个和生物化学方面联系很大。
liqiang85211
第7楼2009/08/14
应该B大于A啊
