请问校准了温湿度计应该如何写校准确认???
仪器检定/校准/计量
  • 去区计量研究院校准了一个温湿度计,我们实验室要求的温度范围是:10℃~30℃,湿度是45%~75%,但是本实验室涉及的检测项目中没有明确对温湿度有要求,请问我该如何确认这个校准结果??
  • 该帖子已被版主-西瓜猫猫西瓜加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 依风1986
    第1楼2014/12/07
    检测项目没要求,那你们设备总是有温湿度要求吧?这个属于环境与设施要求,很普遍的问题,需要留心
  • 彩莺
    第2楼2014/12/08
    我们的仪器其实对温湿度的要求也不是很高我就是在烦要不要把校准结果的修正值加上去
    原文由xurunjiao5339发表: 检测项目没要求,那你们设备总是有温湿度要求吧?这个属于环境与设施要求,很普遍的问题,需要留心
  • 西瓜猫猫西瓜
    第3楼2014/12/08
    如果你们要求40°,可以接受允许误差为5°,证书上示值为40.8°,这个时候 修正值就不必要加上去了,因为修正值相对于你的误差而言,是没有影响的。
  • fengxueyixiao
    第4楼2014/12/21
    这个说得对!
    “原文由西瓜猫猫西瓜发表:如果你们要求40°,可以接受允许误差为5°,证书上示值为40.8°,这个时候修正值就不必要加上去了,因为修正值相对于你的误差而言,是没有影响的。”
  • 西瓜猫猫西瓜
    第5楼2014/12/22
    班门弄斧。。。嘿嘿
    fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:这个说得对!
