试验机/硬度计
物理
第1楼2014/12/08
高铁-40度左右,包括铁轨、接触线、车厢等,航空材料-70度左右,火箭的液氢储罐-253度。主要试验有拉伸、冲击、断裂韧性等,还有热膨胀、相变点等物理性能。
沧海青城
第2楼2014/12/08
速度越快的越要做哦
397561
第3楼2014/12/09
船用钢材、压力容器用钢板、桥梁板等均要做低温冲击试验。
第4楼2014/12/09
第5楼2014/12/09
所有的船用钢材都必须要做哦
第6楼2014/12/12
船用钢材要分级别,这个级别主要是按冲击温度分的:A级做爱度冲击、D级做一20度冲击、E级做-40度冲击、F级做-60度冲击。
第7楼2014/12/12
船钢的别一个级别是强度级别:一般有:普通钢级、32级、36级、40级等,这都是以钢的屈服强度来评定。
社区=冬季=
第8楼2014/12/12
压力容器用材料都要用到低温冲击试验
第9楼2014/12/12
全做,只是做的程度不同哦
第10楼2014/12/12
室外用的钢材都要做哦
