【讨论】你现在使用的设备规定了使用年限么?
  • 社区=冬季=
    2010/05/05
试验机/硬度计
  • 晚上,看到这样一则关于材料试验机出事的文章,现摘录给大家分享:
    事件一:万能试验机.在检定过程中。当压力升到800kN左右时。主体与测力机构连接油管突然爆裂,发生爆裂的部位在油管一拐角处。而这台试验机已使用了4o多年.我认为油管爆裂是因为其达到了疲劳极限。试验机使用年限太长.立柱、立柱螺栓等关键部位会不会达到疲劳极限也出现断裂呢?为此.笔者曾就试验机使用年限这一问题请教过试验机生产厂一位工程师。他说。试验机现在无使用年限限制,只要检定合格。就可以使用。但笔者认为。只检定试验机的示值误差等,并不能检验试验机的安全性能。但是,试验机检定规程中只要求铭牌上应有生产日期。并未作具体要求。因此。笔者建议在试验机检定规程中增加使用年限要求。
    看后很是惊讶,居然设备也要有“保质期”了,可现在好像都没有具体的规定,如同文中所述,只要检定合格就依然可以使用,没有具体考虑到设备所产生潜在的老化现象,那么除试验机行业外,其他行业的仪器也应该没有具体的使用年限吧?
  • jmcdcjyk
    第1楼2010/05/06
    真没有考虑这些,用到感觉不能用为止。自己判断。
  • 社区=冬季=
    第2楼2010/05/06
    的确是这样,如果哪部分出现问题,就维修哪部分。
    原文由jmcdcjyk(jmcdcjyk)发表:真没有考虑这些,用到感觉不能用为止。自己判断。
  • 可爱宝贝
    第3楼2010/05/06
    没有想过这些,等待仪器不能用时,直接报废
  • 赵云
    第4楼2010/05/06
    有可能是多次测试之后没有按规定操作点击返回,让夹具复位导致的吧?
  • 千层峰
    第5楼2010/05/07
    一般公司内的仪器不设定使用寿命的,事业单位和一些国企才会为仪器设定使用寿命
  • fanchuangang
    第6楼2010/05/09
    仪器一般用到不能维修为止,为了就教学评估中仪器这项能达标,没有报废这一说,只有闲置
  • longxing1974
    第7楼2010/05/09
    中国人民有勤俭节约的习惯,通常仪器只要不坏,还能用,就会坚持到最后!
  • symmacros
    第8楼2010/05/09
    设备的使用年限和其质量,使用频率,测试的材料等有关,有时候很难估计其“保质期”或寿命。但是涉及到压力,电测量指标等的试验设备,需定期进行检查校验,安全性能检查,及时更换维修老化或有问题的零配件。
  • PPeter
    第9楼2010/05/09
    没有这种说法吧,只要仪器能通过检定,都会继续用的
  • sql217
    第10楼2010/05/09
    同意您的观点。的确如此,一般情况下仪器检定后,在检定周期内可以正常使用。如果出现故障不能正常使用,且对测定结果影响很大,这种情况下,可能得停用了。
    symmacros(jimzhu) 发表:设备的使用年限和其质量,使用频率,测试的材料等有关,有时候很难估计其“保质期”或寿命。但是涉及到压力,电测量指标等的试验设备,需定期进行检查校验,安全性能检查,及时更换维修老化或有问题的零配件。
