毛细管电泳(CE)
wy20071722
第1楼2014/12/08
我认为应该是可以了,但是进样量会很小。
vangoph
第2楼2014/12/08
我觉得要看你的缓冲液PH和离子强度,毛细管内壁带电性,产生的电渗流是有多大,不过可以肯定的时候,如果电渗流正常大小,正的比负的进的少,这也就是所谓的电进样的歧视效应。
nini2006
第3楼2014/12/08
我也是这么想的,不过还没找到文献支持,你有相关文献吗?主贴忘记加限定条件了,该问题的前提是正常的碱性buffer,毛细管内壁没有做eof抑制或改性的修饰。
第4楼2014/12/08
求文献!!!回答审稿人的问题,一个星期还没搞完,痛苦啊~
第5楼2014/12/09
其实最简单的是...你做一个实验验证下,就进一个单样看一下。。。你在你的paper里面应该是需要这个东西,而且正常的结果是单样的出峰时间跟你的混合物的一致,几个物质都做一下,还可以确定峰所对应的物质0.0
第6楼2014/12/09
Capillary electrophoresis_ principles, practice, and applications
第7楼2014/12/09
[div]原文由vangoph发表: Capillary electrophoresis_ principles, practice, and applications[/div]非常感谢
第8楼2014/12/09
paper分析的是阴离子,希望可以通过引用文献把reviewer说服。
CEcret
第9楼2014/12/10
个人认为在这种条件下,采用电动进样没有什么优势啊,相比压力进样。
第10楼2014/12/10
非也,电动进样有自己独特的优势。比如,提高灵敏度、分离度,有些在线富集方法还必须得电动进样。
