毛细管电泳(CE)
CEcret 2014/08/05
毛细管电色谱由于具有电泳,电渗流,反相色谱保留等多种相互作用机理,其分离受到样品溶剂的影响相对较小一些。 一般常用的样品溶剂为具有一定比例有机相与水相的混合溶剂。必须注意的是有机相比例不要太高,否则可能影响样品的正常保留,同时也会对电流产生影响,容易断流。当然很多时候还伴随着样品的溶解性问题。。。总之会稍微复杂点。
nini2006
第1楼2014/08/05
应该不会应为是电色谱而有特别的要求吧,这还得看你的样品和流动相的性质。
CEcret
第2楼2014/08/05
毛细管电色谱由于具有电泳,电渗流,反相色谱保留等多种相互作用机理,其分离受到样品溶剂的影响相对较小一些。一般常用的样品溶剂为具有一定比例有机相与水相的混合溶剂。必须注意的是有机相比例不要太高,否则可能影响样品的正常保留,同时也会对电流产生影响,容易断流。当然很多时候还伴随着样品的溶解性问题。。。总之会稍微复杂点。
菊妮妹
第3楼2014/08/12
同意v2812644 。如果是通过加电压进样,溶液中的盐浓度最好低一点。
beyond1977
第4楼2014/08/14
如果缓冲液可以溶解的话,用缓冲液溶解应该最好
xuhomgmei
第5楼2014/08/18
是不是应该用对应PH的缓冲溶液溶解样品?
第6楼2014/08/18
一般有机相的比例最好不要超过多少?
第7楼2014/08/18
如果是压力进样呢?
第8楼2014/08/18
有机相比例一般不要超过50%,这是经验值。
第9楼2014/08/18
CEC模式由于填料背压比较高,一般不采用压力进样而是采用电进样的方式,容易引入毛细管。
