立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
物性测试综合讨论
帖子详情
工业中五种常见的硬度单位
果栋
2014/12/09
私聊
物性测试综合讨论
硬度是衡量材料软硬程度的一个性能指标。硬度试验的方法较多,原理也不相同,测得的硬度值和含义也不完全一样。
最常用的是静负荷压入法硬度试验,即布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA,HRB,HRC)、维氏硬度(HV),其值表示材料表面抵抗坚硬物体压入的能力。
里氏硬度(HL)、肖氏硬度(HS)则属于回跳法硬度试验,其值代表金属弹性变形功的大小。因此,硬度不是一个单纯的物理量,而是反映材料的弹性、塑性、强度和韧性等的一种综合性能指标。
布氏硬度
布氏硬度(HB)一般用于材料较软的时候,如有色金属、热处理之前或退火后的钢铁。洛氏硬度(HRC)一般用于硬度较高的材料,如热处理后的硬度等等。
布氏硬度(HB)是以一定大小的试验载荷,将一定直径的淬硬钢球或硬质合金球压入被测金属表面,保持规定时间,然后卸荷,测量被测表面压痕直径。布氏硬度 值是载荷除以压痕球形表面积所得的商。一般为:以一定的载荷将一定大小的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏 硬度值(HB),因此布氏硬度单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。
备注:测试载荷与测试钢球的直径需根据材料的实际性能再确定。
洛氏硬度
洛氏硬度是以压痕塑性变形深度来确定硬度值指标。以0.002毫米作为一个硬度单位。当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛 氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。 根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:
HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。
HRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。
HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。
维氏硬度
布氏、洛氏硬度试验相比,维氏硬度试验测量范围较宽,从较软材料到超硬材料,几乎涵盖各种材料。
维氏硬度的测定原理基本上和布氏硬度相同,也是根据压痕单位面积上的载荷来计算硬度值。所不同的是维氏硬度试验的压头是金刚石的正四棱锥体。试验时,在一 定载荷的作用下,试样表面上压出一个四方锥形的压痕,测量压痕对角线长度,借以计算压痕的表面积,载荷除以表面积的数值就是试样的硬度值,用符号HV表 示。
里氏硬度
里氏硬度是以HL表示,它是用一定质量的装有碳化钨球头的冲击体,在一定力的作用下冲击试件表面,然后反弹。由于材料硬度不同,撞击后的反弹速度也不同。 在冲击装置上安装有永磁材料,当冲击体上下运动时,其外围线圈便感应出与速度成正比的电磁信号,再通过电子线路转换成里氏硬度值。
肖氏硬度
肖氏硬度计简称HS。表示材料硬度的一种标准。应用弹性回跳法将撞销从一定高度落到所试材料的表面上而发生回跳。撞销是一只具有尖端的小锥,尖端上常镶有金刚钻。测试数值为1000x撞销返回速度/撞销初始速度(即为碰撞前后的速度比乘以1000)
相关话题
评工程师想弄篇论文,谁能合作一下!
那些年,在实验室造害的物性测试仪器
3
家具业将开启无损检测模式 新国标近期公布
4
无损检测的“火眼金睛”
双组份涂料测定体积固含量
+关注
私聊
大陆
第1楼
2014/12/12
谢谢,建议附一篇电子版参考书让初学者能更全面了解硬度。
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】是否能够通过比重计来测量浓度
2007/06/08
【分享】国际泳联泳衣检测新动向--向"鲨鱼皮"说"NO"
2010/06/19
求组:哪个单位的线膨胀系数测定仪质量可靠?
求助
2013/11/12
【分享】发个GB/T 3048.1-1994标准,电线电缆电性能试验方法总则.pdf
2009/10/27
【求助】固土浸出特性和物理特性指标方法,谢谢各位大哥大姐
2011/06/22
【求助】询求HGT 2904-1997 标准
2006/09/06
急需质构仪,国产的最好,求推荐
求助
2016/12/12
【求助】抗张实验机的参数如何设定
2006/09/02
石蜡产品色相指标T%是什么意思
求助
2024/09/30
图层耐磨测试中橡皮伸出铜套的长度多长,有规定吗?
已应助
2024/09/24
不燃性测试炉操作规程
分享
2024/09/23
计算器显示屏显示是什么问题
讨论
2024/09/22
电动自行车强制性国标再修订,提高车辆安全
分享
2024/09/20
浊度仪按技术分类属于哪一类
已应助
2024/09/20
磁性测试求助
求助
2024/09/19
DMA-80直接测汞仪,吹扫阶段有没有明显的气流声
原创
2024/09/18
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
里氏硬度计使用技术全解
分享
2014/12/09
举报资料“GB 2762-2012 食品中污染物限量”
资料举报已解决
2014/12/09
资料举报已解决
2014/12/09
硬度计使用时的注意事项
分享
2014/12/09
举报资料“GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量”
资料举报已解决
2014/12/09
检出限和测定下限之间的数据能准确定量吗?
讨论
2014/12/09
孔板流量计的原理与发展
分享
2014/12/09
市场整合成为硬度计行业发展的必然趋势
分享
2014/12/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
