wslmpol
第1楼2014/12/09
理论上来讲,测定下限以下的定量数据是不准确的。你委托的分析单位给你开的数据应该只是参考值,供你参考。
第2楼2014/12/09
或者他能做到比国标更低的定量限,你可以和他们沟通一下。
zhuzhuluoluo
第3楼2014/12/09
-------------------------谢谢!我也是这样理解的。
无非须臾
第4楼2014/12/09
对于这个,我也非常困惑,但是个人理解定量限应该是可以根据标准曲线(如果有的话)计算出来的。对于定量限是检出限的4倍,这个结果一般都会高于由标准曲线计算的结果。所以遇到这种情况,我一般倾向于采用标准曲线计算的结果。
hujiangtao
第5楼2014/12/09
这么低的结果要附上不确定度的
第6楼2014/12/09
------------------------------我的意思,检测机构的的检出限0.005ug/l,测定下限应该是0.02ug/l,那标准曲线最低点至少应该比测定下限0.02ug/l高一点,现在测定结果0.011ug/L,即使是通过标准曲线计算出的结果,也是不一定准确的,因为它不在标准曲线线性范围内。
第7楼2014/12/09
------------------------------多少数量级的数据要附上不确定度?具体怎么计算?
