THF导致LC压力不稳定 根据何在?
  • liushao911
    2014/12/09
红外光谱(IR)
  • 我用LC分析是THF用的并不多 所以一瓶THF用了大半年未用完 上周我发现LC压力不稳定 在更换了新的THF后,压力没问题,奇怪的是:
    1 THF是更换了两次才到达稳定的压力
    2 把其它的流动相(如甲醇 乙腈)换到THF使用的流路 压力不会有问题
    现在非常清楚是旧的THF导致压力不稳定 但我想不出道理何在?
    1 气泡?抽很多遍了
    2 事后用GC和IR验证没发现THF的异常
    哪位帮我分析一下 谢谢
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:欢迎。
  • 每天都是晴天
    第1楼2014/12/09
    THF 易氧化 未开封一般保质期为一年,可能你的 THF 已经被氧化了,另外GC应该分析不出氧化物含量变化.
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:讨论。
  • tangtang
    第2楼2014/12/09
    用纯THF做流动相吗?压力不稳定一般是单向阀的原因。
    IR图和纯THF一样吗?
  • liushao911
    第3楼2014/12/10
    学这个现象是在单向阀全部更新后出现的:
    为了印证这个原因
    1 我换了另外一瓶THF,换上后正常
    2 换一瓶ACN,压力正常
    3 peek管路有白化的(肯描述的不科学)现象 难道是这样产生气泡或者其它异常
    4 IR对比后无区别
    谁然问题解决了 但是原因无法解释清楚
    tangtang(tangtang) 发表:用纯THF做流动相吗?压力不稳定一般是单向阀的原因。
    IR图和纯THF一样吗?
  • tangtang
    第4楼2014/12/10
    如果管路中使用 PEEK 树脂部件,请勿使用以下流动相。 这些流动相会软化 PEEK 树脂,从而导致管路断裂和流动相泄漏。浓硫酸、浓硝酸、二氯乙酸和丙酮、 四氢呋喃 (THF)、二氯甲烷、氯仿和二甲基亚砜 (DMSO)。
    liushao911(v2865837) 发表:学这个现象是在单向阀全部更新后出现的:
    为了印证这个原因
    1 我换了另外一瓶THF,换上后正常
    2 换一瓶ACN,压力正常
    4 IR对比后无区别
    谁然问题解决了 但是原因无法解释清楚
