原子荧光光谱(AFS)
李三疯
第1楼2014/12/10
楼主什么仪器条件啊?开始那个样的荧光值有多少了?
qq250083771
第2楼2014/12/10
如果是吉天仪器,请注意水封其他仪器看看还原剂、载流那些好着吗还有可能楼主样品含量本身就比较低
飞鸿一束
第3楼2014/12/10
请逐一排查:检查灯是否亮,载气是否有,氢化物反应是否正常,管路是否漏气,当前检测信号通道是否正确。
执子之手pyt
第4楼2014/12/17
有可能是浓度过大
andy8183
第5楼2014/12/20
谢谢楼上的各位
xiaoyuerhuang
第6楼2014/12/20
应该把详细情况说下,像荧光值,重新检测是当天做的吗?最好把仪器型号也说一下,把以上各位说的点逐一做检查,应该会有答案
第7楼2014/12/20
不知道楼主的问题解决了吗?
huangza
第8楼2014/12/23
稳定性差,有很多原因
1252982281
第9楼2014/12/23
砷还好吧,我就是做不好汞
第10楼2014/12/25
楼主最后找到原因了吗?问题解决了吗
