原子荧光光谱(AFS)
zhangyuanjie
第1楼2009/12/26
冷原子荧光法主要是用硼氢化钾等还原介质在酸性条件下将样品中的汞离子还原为原子态汞蒸汽,汞蒸汽被氩气载入原子化器中,在汞空心阴极灯照射下,基态汞原子被激发至高能态,再由高能态回到基态时,发射出特征波长的荧光,来进行测定的具体的我只用北京瑞利的AFS做过,可以找找说明书看看,讲的还是比较详细的 嘞
coffee8
第2楼2009/12/26
楼上的解释很有道理呀!正是因为汞易挥发才有产生汞蒸气,才可以用冷原子,这也是汞独具的特点。
chemistryren
第3楼2009/12/27
不点火状态下做,硼氢化钾浓度可以低一点.
sunpengwjh
第4楼2009/12/31
谢谢各位,下次我也来试试这种方法!是不是要比点火的稳定些呢?
第5楼2009/12/31
冷原子灵敏度高,稳定性相对来说就差一些了!
wowosg
第6楼2010/01/05
因为硼氢化钾溶液的不稳定性,用含氯化亚锡10%(质量浓度)的10%盐酸溶液做还原剂比较好,氯化亚锡要比硼氢化钾测得的结果的稳定性要好多了
donglinyu620
第7楼2010/01/06
一点要点火不点火,水蒸气会在原子化器冷凝,测量非常不稳定。
ldgfive
第8楼2010/01/06
冷原子就是 不加热具体测试条件厂家会提供
jinliguo
第9楼2010/05/23
可以适当的增加钾离子的浓度,测量的稳定性要好的多
