原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2009/07/24
标准曲线不出峰:1.标准溶液的问题2.检查仪器运行时反应块那里有无气泡产生(是否有氢气生成)3.检查砷元素灯4.检查泵管是否老化5.修改一下延迟时间和读数时间
feizhaoai
第2楼2009/07/24
检查一下点火炉丝是否可以正常点火!
am1087
第3楼2009/07/24
最大浓度点也不出峰吗?可能元素灯出问题了.
pengjinyahu
第4楼2009/07/24
我以前也遇到这样的问题:你检查一下气路是否通,有没有氩氢火焰,炉丝有没有损坏,试剂是否在有效期内。蠕动泵有没有坏,进载流和酸的管子是否一致。。
chemistryren
第5楼2009/07/24
空白正常的话,说明试剂和进样都没问题啊。标准溶液怎么会不出峰?空白正常的荧光值是多少呢?
掘地人
第6楼2009/07/29
检查水封
minuoweijing
第7楼2009/07/29
请教一下,不知道原子荧光测砷有价位问题么?
大漠孤洲
第8楼2009/07/31
这个是要注意的,在做实验时加VC和硫脲就是把5价的还原成3价的,这样才能测出来,5价的不怎么能测出来。
