气相色谱(GC)
第1楼2004/04/09
是否样品的浓度过大?一般而言只要是极性柱子,对于分析该混合溶液应该没有问题的。
第2楼2004/04/10
你用的什么检测器,如果灵敏度够的话,可以少进些样。分流比大一点,一般在50-100:1。柱子应该没事。
第3楼2004/04/10
采取分流进样,调大分流比 ,进样方式应选择Split(分流进样)
第4楼2008/12/14
进水溶液要考虑溶剂的作用,最好分流。
