气相色谱(GC)
第1楼2004/04/16
这个有很多的影响因素,比如进样的方式方法,进样量的多少,气流的稳定性,柱子内壁固定相的稳定性等等。
第2楼2004/04/28
如果其他都好的话,你进样技术也要过得硬。有时侯你进行许多次进样品试验后,你可以得出结论,其实进样也是需要技术的。比如进样速度、进样针是否碰进样器壁等都有关系。供参考
第3楼2004/05/25
若是自动进样重现性不好又该如何解释?请高手指教!!!
第4楼2004/05/25
具体问题,具体分析。如果进样器可靠,那就是上面楼上所说的原因了。我怎么感觉你有点抬杠的感觉呢!
第5楼2004/10/29
如何判断气流的稳定性,柱子内壁固定相的稳定性呢?
第6楼2004/11/03
1. 操作人员的熟练性2. 仪器,尤其是气路的稳定性
第7楼2008/12/14
手动进样误差较大,自动进样如果重现性不好,可能是系统问题,应该等仪器平衡好以后进样。
第8楼2008/12/14
这种是经常遇到的,一个原因是人为因素,手动误差,尽量保证进完样之后,启动色谱时间的一致性。一个色相问题,如果气相色谱稳定很不好,那么结果是可想而知的。
