立即体验
APP内打开
回版面
收藏
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
离子色谱(IC)
帖子详情
英蓝技术之二:英蓝渗析
瑞士万通实验室
2014/12/11
私聊
离子色谱(IC)
英蓝技术之二:英蓝渗析
英蓝渗析和英蓝超滤相比,分析物质的基体更加复杂,例如:以下这些物质,如果按照常规的方法要直接进样分析,几乎是不可能的:
环境:高负载废水,高负载污水,土壤和过滤提取液,固体废物提取液
工业:电解槽液,发酵液,药物分解液
农业: 牛奶,饮料,食品提取液,植物提取液
医学: 血液/血清/血浆,尿,组织提取物,细胞外液
在普通的手工前处理中,通常极少用到渗析,原因是操作非常麻烦,我们需要准备半透膜、渗析槽等各种设备,操作过程中还容易引入外源的污染,而且操作的时间、渗析等待的时间很长,逐个处理费时费力,所以在以前的方法中普遍采用了其他的前处理的方式。
例如,我们如果要进样牛奶这样的样品,常见的前处理的步骤包括:
1,稀释
2,超声溶解
3,加3%醋酸
4,过滤
5,过C18固相萃取柱
6,离心
7,进样
而采用英蓝渗析技术,前处理步骤为:
1,稀释
2,进样
采用英蓝稀释+英蓝渗析技术:
1,进样
2,……(无需其他步骤)
-英蓝渗析的应用
英蓝渗析使得测定一些非常难于直接检测的样品变得可能,例如,国标GBT 20188-2006采用
离子色谱
法作为小麦粉溴酸盐的检测方法。那么,面粉这样的样品怎么进入
离子色谱
检验呢?推而广之,如果我们要检测油条、面条这样的样品,就更加困难。和牛奶的处理方法相似,只要通过超声破碎+离心+英蓝渗析的方式,就可以完美的解决这些非常棘手的问题。
-英蓝渗析的优点
英蓝渗析实际上是将渗析的模块集成到了机器人样品处理器上,整个渗析时间只需要 6至 10 min,离心过的样品体积只需10 mL,渗析率超过 96 %,而且无需预浓缩或过滤。将手工劳动节省了90%以上。
另外难能可贵的是,英蓝渗析技术可以做到边检测边渗析,亦即,当上一个样品正在检测的时间里,机器已经在开始渗析下一个样品准备进样。从整个实验的流程看来,由于没有额外等待的时间,所以大大提高了实验的效率。
-英蓝渗析的实现方式
英蓝渗析采用了半透膜的原理,将生物大分子、长链有机物等物质阻挡在半透膜外,而小分子、无机阴阳离子等则可穿过半透膜被接收液所富集。在渗析过程结束之后,整个渗析单元可被自动清洗和润洗,完全排除了人为的手动操作所带来的污染或干扰。渗析单元和机器人样品处理器集成在一起,可以完全做到自动化操作。
英蓝渗析
1)渗析池淋洗:渗析池中有一张多孔薄膜,只有一定大小的离子才能通过这层薄膜,薄膜将样品和接收液分开。
2)渗析:开启样品制备阀门。样品溶液连续通过渗析池,同时接收液在密闭的循环通道中保持静止。在此情况下,被测离子会穿过渗析膜扩散,扩散动力来自渗析膜两边的浓度差。由于样品溶液不断流入,样品溶液中的离子浓度和接收液中的离子浓度最终达到平衡,即两边等浓度。此平衡点通常10 到11min 后达到足够准确的要求。
3)转移:渗析后,接收液的一部分被转移至定量环中
4)进样:一旦纯净的样品充满定量环,仪器便自动注射样品并开始色谱分析。通常以超纯水作为阴离子测定的接收液,以稀硝酸作为阳离子测定的接收液。
-英蓝渗析的应用实例
附图中是英蓝渗析测量小麦粉中的溴酸盐的加标实例,样品经超声波处理后,离心,直接放置在机器人样品处理器上进样分析,未被渗析去除的小分子已经不能影响溴酸根的定量。该方法已经验证并在多家国内权威检测机构应用。
渗析实例
分离柱:Metrosep A Supp 7-250
淋洗液:3.6mM Na2CO3 超纯水溶液
流速:0.7ml/min
进样量:100μL
渗析技术实例:
相关话题
英蓝技术之三:英蓝稀释
英蓝技术之四:英蓝基体消除
3
英蓝技术之五:英蓝基体中和
4
英蓝技术之六:英蓝萃取
英蓝技术之七:英蓝预浓缩
+关注
私聊
吕梁山
第1楼
2014/12/11
必须点赞啊!!!
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
为什么SO4偏高?
2006/01/06
【求助】阴阳离子的同时分离
2009/11/16
新手想了解一下离子色谱仪
求助
2019/12/03
离子色谱仪,问题求助
求助
2019/03/07
用赛默飞的离子色谱,为什么会出现如图现象?
已应助
2023/11/17
【我们不一YOUNG】+离子色谱常见问题及解决办法
原创
2024/07/19
离子色谱可以测6价Cr吗?可以通过测Br来排除PBBs,PBDEs吗?
已应助
2012/04/01
戴安ICS-1000抑制器漏液~
求助
2011/08/03
碳酸盐淋洗液的配制
第十七届原创
2024/10/02
碳酸盐淋洗液母液的配制
第十七届原创
2024/10/02
IC离子色谱测试异常
原创
2024/09/23
离子色谱定量问题
已应助
2024/09/20
常见阴离子在SH-AP-2型色谱柱上出峰顺序的研究
第十七届原创
2024/09/18
离子色谱方法研发的主要内容和步骤
第十七届原创
2024/09/18
【仪器心得】岛津CDD-10sp离子色谱仪使用心得
第十七届原创
2024/09/18
赛默飞 ICS-600 离子色谱维修记录
分享
2024/09/17
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
浅谈培养基的技术性验收
第十七届原创
2024/09/25
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
粪大肠阴性对照 产气肠杆菌的测定
求助
2024/09/25
氟化物数据不稳定
求助
2024/09/25
瑞士万通英蓝技术百科
原创
2014/12/11
举报资料“GBZT 160.1-2004 工作场所空气有毒物质测定锑及其化合物;.pdf”
原创
2014/12/11
关于发布实施CNAS-EL-07:2014《纺织检测 领域认可能力范围表述说明》文件的通知
分享
2014/12/11
色谱图为什么基线那么高,还有杂峰多且幅度大
已应助
2014/12/11
举报资料“化验员 培训讲义之基本常识”
2014/12/11
举报资料“化验员、质监员培训讲义之化学分析法”
2014/12/11
举报资料“2000ES型蒸发光散射检测器中文操作手册”
2014/12/11
举报资料“奥泰ELSD 2000ES 操作手册-中文”
2014/12/11
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
