纳米元素
第6楼2006/01/09
[quote]原文由 cqs1979 发表:按照你说的,我觉得只有一个问题了,就是你的标准曲线是几天前作的,现在还拿来用,当然是不准确了,你试试别的离子,估计也是这个问题。因为,你几天后做的条件和几天前的绝对不一样,比方说淋洗液浓度,环境温度等。所以我觉得你还是用单点校正比较好。
同意楼上的观点,我主要测四种离子:SO4,NO3,F,Cl,我发现最近一段时间遇到与楼主相同的问题:其它离子的稳定性非常好,每次用标准溶液进行检测时,检测值与第一次标定基本相同,惟独硫酸根变化非常大(偏差最大可以在70-80%)。大胆猜测一下可能有两种原因:
1、由于SO4标准溶液配制太久,已经成分不太稳定,建议重新配制标准溶液
2、可能SO4本身对淋洗液的成分以及其它测试条件的轻微变化较为敏感,建议每次测试先用某一标准进行检测看标准曲线是否可用。如果偏差较大,重新进行标定。
