立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
离子色谱(IC)
帖子详情
英蓝技术之四:英蓝基体消除
瑞士万通实验室
2014/12/11
私聊
离子色谱(IC)
英蓝技术之四:英蓝基体消除
在日常分析离子的实验中,常见的基体(或溶剂)是水,这对于一般的
离子色谱
来说都很容易处理。但是对于某些特殊的情况,需要检测有机相中的无机离子含量,例如汽油中的无机离子。此时必须对样品做相应的处理,将基体去除,否则基体将对色谱柱、管路等部件造成损坏;基体的干扰也往往使得需要的离子无法正常出峰。
常见的手工基体消除技术为手工萃取后过C18柱处理,通过C18柱对基体的吸附作用,去除部分有机物。但是这种方法很难实现自动化,处理容量小;另一方面,C18柱的再生非常困难,一般的基体在C18柱上吸附力较强,很难完全洗脱。有的时候为了再生C18柱,在洗脱剂中加入氯仿,虽然能一时洗净,但是C18柱也会因此很快损坏。对于经常测量有机基体中的离子的使用者,传统的方法无疑是费时且费钱的选择。
英蓝基体消除技术将基体消除的功能集成到软件控制的自动化设备上,使得整个基体消除的过程完全自动化。另一方面,基体消除柱可反复冲洗使用,大大降低了实验消耗的成本。
1、英蓝基体消除的步骤:
1)样品从机器人样品处理器上被转移到基体消除柱上,所有的待测离子被保留在柱上,而基体部分则不被保留,直接进入废液池
2)转移液将基体消除柱上的待测离子冲洗下来,转移至进定量环进样分析
3)机器人样品处理器开始处理下一个样品
2、基体消除柱
基体消除柱根据保留离子的不同分为阴离子专用和阳离子专用,还针对不同的进样体积设计,常用的基体消除柱包括:
1)Metrosep A PCC 1 (阴离子)/ Metrosep C PCC 1(阳离子)
死体积较小,确保了极佳的峰形
2)Metrosep A PCC 1 HC(阴离子)/ Metrosep C PCC 1 HC (阳离子)
高容量版本,主要用于进样体积大,离子含量低的实验
3)此外还有VHC (Very High Capacity)超大容量版本
基体消除实例
用于预浓缩样品基体离子浓度较高的情况,如自来水中的阴离子分析,拜耳液体中的阴离子分析等。
3、英蓝基体消除实例
有机溶剂(轻油)中的阴离子检测
如图所示,蓝色图为不经过基体消除进样的谱图,由于基体的干扰,F-,Cl-,Ac-都被掩蔽,其他的离子检测误差也很大
红色图为经过基体消除后的谱图,基线平稳,各离子都能准确出峰,并可全自动连续进样分析。
相关话题
英蓝技术之五:英蓝基体中和
英蓝技术之六:英蓝萃取
3
英蓝技术之七:英蓝预浓缩
4
英蓝技术之八:英蓝校正
英蓝技术之九:英蓝阳离子消除
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】大家好,共同进步
2007/11/05
【求助】求助:稀释水的校正系数
2009/06/04
【求助】硝酸根氮样考核,急急急!
2010/01/23
【求助】离子色谱硫酸根出峰时间过早
2007/09/16
离子出峰时间延迟(15min)
已应助
2015/01/11
【求助】求助氧弹清洗
2009/12/29
降低淋洗液浓度,为什么出峰时间延后?
讨论
2020/07/16
【求助】请教:怎么选择根据官能团的话?都哪些适合用阳离子?
2009/10/29
离子色谱安培检测器背景高、噪音高
原创
2024/07/07
离子色谱峰分叉
原创
2024/07/03
赛默飞离子色谱 空白水出倒峰
悬赏帖
2024/07/01
赛默飞离子色谱 空白样品氯离子出倒峰请问该怎么解决
原创
2024/07/01
直读式光谱仪与EDS哪个好
分享
2024/07/01
操作建议
原创
2024/06/29
6段8位高稳定数码管驱动/点阵LED驱动芯片VK16K33A数码管控制电路
求助
2024/06/26
永嘉原厂14*4段 LCD液晶屏驱动IC-VK1S56D SSOP24 0.635脚距省电模式,FAE技术支持
分享
2024/06/26
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
举报资料“流动注射_导数火焰原子吸收光谱测定植物油中的铜_锌”
2014/12/11
修约对测量不确定度值的影响量分析
分享
2014/12/11
英蓝技术之三:英蓝稀释
原创
2014/12/11
举报资料“GBZT 160.80-2004 工作场所空气有毒物质测定炸药类化合物.pdf”
2014/12/11
举报资料“GBZT 160.81-2004 工作场所空气有毒物质测定生物类化合物.pdf”
2014/12/11
出口加拿大的镜子测试涂层中的铅和汞
求助
2014/12/11
英蓝技术之二:英蓝渗析
原创
2014/12/11
瑞士万通英蓝技术百科
原创
2014/12/11
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
