离子色谱(IC)
Roby
第1楼2007/09/17
如果出峰时间缩短伴随峰形变差,一般是由于色谱柱性能下降引起的可以重新配制淋洗液进样观察一下,如果没有改变的话换根柱子对比一下
jerry
第2楼2007/09/18
如果你的淋洗液浓度没有变化的话,你的柱子是要更换了!还有一种可能就是你调整了流动液的流速!
wangyansi
第3楼2007/09/21
也与温度、流速等有关!
nilaix392
第4楼2007/09/26
跟条件有关系吧 我的一般就是12、13分钟出来
落叶生根
第5楼2007/09/27
如果能排除淋洗液、流速、温度变化原因可能是柱效下降,柱子可能被污染了楼主是否最近作过基体比较复杂的样品?可以尝试用十倍淋洗液浓度冲洗柱子最后再平衡回去看看状况是否改善不行的话按照柱子的使用手册进行清洗如果还不行呵呵那就得破财换柱子了
mumuu
第6楼2007/09/28
柱效下降?温度影响?淋洗液流速?均有影响
zhangxizhi
第7楼2007/09/29
柱效已经下降了。
aaaaaak
第8楼2007/10/02
离子色谱硫酸根出峰时间过早。影响出峰时的因素一般只和浓度和流速有关系。你可以改变流速试试
晨曦
第9楼2007/10/22
1、淋洗液是否变动2、流量是否改动3、温度变化是否过大4、柱效是否降低
ggmine
第10楼2007/12/12
流速调大点,浓度设大点应该就不会有这个问题了,可能会出现其它问题,综合衡量一下吧
