离子出峰时间延迟(15min)
  • 鸭梨山大
    2015/01/11
离子色谱(IC)
  • 各位,周五同事忘记关机,把流动相(碳酸钠-碳酸氢钠)走完了,周六发现时仪器已经因泵压过低自动停了,
    我先忘抑制器内注饿了纯水填充,然后慢慢启动设备,低流速0.5ML/MIN跑了一段时间,压力和电导值没问题,
    恢复实验条件后走标线时发现Cl、NO3都推迟了很多,原先PO4在35min出峰,现在到50min也出不了。
    请教大概是什么问题?
  • 王永文
    第1楼2015/01/12
    应助工程师
    流动相重新配了么?碳酸氢钠很容易变质的
  • 鸭梨山大
    第2楼2015/01/12
    是重新配置的,现在发现泵压和电导值(采集基线时)都比平时稍微高点
    王永文(v2978382) 发表:流动相重新配了么?碳酸氢钠很容易变质的
  • 眺望
    第3楼2015/01/15
    泵压高,柱子是用多久了呀?
    你是不小心柱子通了纯了?
    出峰推迟了,再重新做标样搞一个模板不就好了吗?
  • bioengine
    第4楼2015/01/15
    看看水负峰的位置有没有变化。水负峰都变化了那就流速不对,泵可能磨损了,测一下流速看看。
    如果没有变化,那就检查流动相。确认流动相是对的那就可能是柱子问题。
  • suntadie
    第5楼2015/01/21
    按道理压力和电导值没问题,不应该出现这个情况啊 ..
  • doublexue
    第6楼2015/01/21
    之前走完了那次是不是带进了气泡
