气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/12/11
12.8min处,没看到有峰啊。。就看到个12.4的峰13.84min,貌似刚好是你分段采集的点。
ruan651209
第2楼2014/12/11
这是溶剂峰还没跑完,近饱和状态,仪器自我保护了。过一段时间再开。响应都E9了。原来岛津某机型,E7就自保。
tang566
第3楼2014/12/11
分析物的浓度大,过载了。
thluo
第4楼2014/12/11
先用低浓度的进了一针,确认主峰在12.8min 出来,然后进一针浓度高的,想鉴别微量杂质,估计在12.4-13.2min 会饱和,在12.4-13.2min停止采集,13.2min 后恢复采集,就出现了上面的图谱。是不是DSQII 有自我保护功能啊?
第5楼2014/12/11
楼主不是说用的热电机子么?“仪器:Thermo Focus gc/DSQII,”
蓝是那么的天1188
第6楼2014/12/13
楼主谱图同描述对不上啊。检测器饱和后自动关闭,导致没有信号。
第7楼2014/12/13
自保是可选项,我基本上都关掉了。
