气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/02/04
天然精油类的单个组分的谱库容易建立,但包含大量精油的组分结构的数据库是个庞大工程,需要许多精油的样品,同时测定得其组分的有关数据,做出数据库。
feiniao
第2楼2011/02/05
单个组分的建立容易,但是判断出是何种精油就比较困难了,国外公司这一点不得不佩服啊。以香料香精为例,版主能给我们讲讲国外和国内的分析水平差异在哪里吗,我们应该从哪里方向进行努力?
第3楼2011/02/05
首先国外公司或研究机构的可能有比较全的精油组分的质谱数据库。另外就是各种精油的组分结构的数据库,包括各种各样的精油的组成,不同产地的精油的组成,不同形式的精油,各种倍数的精油,不同处理方法的精油等的数据。并且数据有一定的动态更新性。能够根据某些成分检索出是什么精油。根据精油可以查询出油上面组分。可以计算出可能的精油品种或构成。
第4楼2011/02/06
天然精油类数据库(不是精油质谱库)还必须有能很方便的查询,更新等功能。
onlyonejerry
第5楼2011/02/09
这项工作要想做好可是个长期的大工程啊!
ruan651209
第6楼2011/02/10
这个工程太大,要有诸多参与方才能做出个样子。另外,实验室之间如何用标准样进行数据的规范处理,也是个大学问!
第7楼2011/02/10
工作量的确是很大,请问国内这一块做的好的有吗?还有就是能说明一下数据的规范处理有哪些方面吗?
gaogao0214
第8楼2011/02/11
新入行,来学习学习
第9楼2011/02/12
因为不做这行,国内谁做得好,实未知。数据的规范处理:本人仅设想:实验室间数据比较或汇总,要通过样品各数据(含RT,H,A及分离度等)与唯一或数种指定标品(或参考物)数据的商比(计算方式应是多种),才能归并处理。
第10楼2011/02/13
还有,实验室内,某段时间数据汇总,也应该如此操作
