离子色谱(IC)
byfx7456
第1楼2006/09/16
怎么没人回啊,我自己顶!!!
dx_application
第2楼2006/09/18
可以使用AS11HC,梯度淋洗对多聚磷酸盐进行良好分离和准确定量,如果您是戴安公司用户的话可以打电话010 62849182向刘肖工程师咨询有关问题
第3楼2006/09/18
谢谢,我这就去打电话问问情况!!
恐龙
第4楼2006/09/18
不建议使用AS11-HC,虽然我都用AS11-HC来做,只是没其它柱子的关系。应用弱保留的柱子。
iclab
第5楼2006/09/25
AS11,AS17我个人认为很不错.当然AS11-HC,AS16都可以做,但@@@
gogocat
第6楼2006/12/14
冻鳕鱼片等水产品中多聚磷酸盐测定方法及三聚磷酸盐含量与含水量的关系研究冻鳕鱼片等水产品中多聚磷酸盐测定方法及三聚磷酸盐含量与含水量的关系研究离子色谱法检测海产品中多聚磷酸盐[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱法检测海产品中多聚磷酸盐[/url]
