52nimo
第6楼2014/12/12
很多产品的标液采用安瓿瓶封装,但是安瓿瓶开封后原来的瓶子就没法保存了。
我相信这是每个实验室都会碰到的一个小麻烦。
如果大家下次碰到开瓶新标液,我建议大家可以参考下如下的几种保存方式。
1、如需长期保存或再次封样运输,可以采用钳口顶空瓶封装。
这种方式的密封效果最好,最适合长期存样。我们很多客户都会用CNW顶空瓶封装样品
2、对于一般标液例如可以在几个月内用完、也不存在挥发性、稳定性的问题。可以用普通的螺盖EPA样品瓶
3、对于特殊的样品如毒性很大或极易挥发的可以选certan毛细管样品瓶。
4、对于元素或离子标液,我们建议选用重金属含量低的进口PP/PE样品瓶,有条件的可以选用PTFE或PFA材质的
最后还要考虑到样品光降解的问题,如果你的标样对光敏感,我们建议你要选用CNW棕色样品瓶。
菜头
第7楼2014/12/12
讲的很好,很全面了。
一般金属离子的溶液用塑料瓶,有机物的用玻璃瓶。
对光敏感的用棕色瓶。
长期存放的推荐用钳口瓶,需经常取用的用螺口瓶。
毛细管瓶不方便使用,极易挥发的最好一次分装成多个,分别取用。
WUYUWUQIU
第9楼2014/12/13
这个太全面了,赞一个
