ICP-MS
我是风儿
第1楼2014/12/14
ICP-MS 7700X的炬管使用有一年多了,就烧坏了?
第2楼2014/12/14
做食品,也这么容易烧坏?
timstoicpms
第3楼2014/12/15
如果是 等离子气(冷却气)实际流量不足,那么炬管头部 应该是烧化(就像下图)如果是 辅助气 实际流量不足,那么应该是炬管中心喷射管 烧化从你的照片看,炬管顶部有一片塌陷,之前你清洗炬管时有水浴超声炬管吗?
狼牛牛
第4楼2014/12/15
杂烧成那样了呀。出现之前测试的时候有没有发现啥异常呢?
moviefan
第5楼2014/12/16
会不会烧坏之前炬管实际上已经有内部结构损坏了?
poursuivre
第6楼2014/12/19
你每次在点火的时候有观察吗?我看到的情况是,经常在矩管那里有类似电击矩管的现象,感觉我的矩管迟早被击坏~目前还没坏。推测是盐分的影响吧。
阶前尘
第7楼2014/12/19
有可能是铂金垫片的问题哦
花心17
第8楼2014/12/19
感谢各位大神分享
王小小
第9楼2014/12/19
我记得我们当时是拆下来洗完之后安装回去貌似安装的位置不对烧坏的
yeah
第10楼2014/12/19
我清洗时从来不会放在水浴中超声,一般只是放在酸水中静置过夜 我这炬管是没有动它,一直用了一段时间才烧坏的,这才是我想不明白的地方
