气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/12/13
请问是要关闭系统的一个什么程序?
嗨300
第2楼2014/12/13
主要是关闭柱温箱和进样口,方便样品打完后更换柱子
第3楼2014/12/13
你可以在运行序列前调用一个方法,这个方法把柱温设为30度,进样口50度,然后运行序列就行。等序列运行完,这个方法就会被调出。
第4楼2014/12/13
不止是关闭这个程序,还有一个老化的程序,所以最好是序列最后能编个命令,运行“老化”和“关闭”这两个方法,听说序列里面“keyword”里面能选择这种命令,指定运行某个方法,但我不清楚怎么操作,想请教各位!
太匆匆
第5楼2014/12/14
你可以在工作序列后加上一个老化的方法(走一空针,反正也不开灯丝),换色谱柱时不放空?离子源处色谱柱如何定位?
第6楼2014/12/14
期盼奇迹的孩子
第7楼2014/12/14
同问,换色谱柱时不放空吗?我们之前都是关机换的~~
第8楼2014/12/14
换柱子一般必须要关机的,除非有柱子后面有免放空装置。
ningmeng
第9楼2014/12/14
做完样品可以烘烤一下MSD,老化柱子最好是取下质谱端在老化,可以在作样前空走一针也行啊
第10楼2014/12/14
[div]原文由v2709557发表: 你可以在工作序列后加上一个老化的方法(走一空针,反正也不开灯丝),换色谱柱时不放空?离子源处色谱柱如何定位?[/div]安捷伦接质谱端可以安装一种配件,类似‘真空锁’,可以换柱子不换空
