分析化学
libo2610246
第1楼2008/09/20
理论值就是这个数,实际中没有达到这个数值的.
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/09/21
理论上是,实际很难达到。铁精粉根据工艺和产地不同所含的硅铝钙镁等杂质也不一样,超级铁精粉可以到71-72%。
lzf1915
第3楼2008/09/21
谢谢楼上的两位.我弄明白了!!
tangldy
第4楼2008/09/21
一般高品位铁精粉为66-67,达到68的都很少,考虑到成本及后续烧结,更高的品位没有太大意义,理论上的磁选品位极限也低于72.4,这不能等同于公式计算。
norton2099
第5楼2013/09/09
主要还是看看有没有含铁量超过Fe3O4的铁磁性材料在里面。
shih20j07
第6楼2013/09/11
不可能超过这个数的,理论还是可以指导实践啊
