气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2014/12/15
请问是那类什么样品?粘度怎样?样品干净吗?
安平
第2楼2014/12/15
什么样品?
第3楼2014/12/15
什么溶剂?
雨木霖
第4楼2014/12/16
肯定是样品的原因。你是做什么样品呢?
朗朗乾坤
第5楼2014/12/20
样品:植物甾醇_溶剂:丙酸酐和 吡啶
第6楼2014/12/20
这样的样品,只有多清洗或更换分流捕集阱
第7楼2014/12/20
或者考虑用大口径柱子,小分流
第8楼2014/12/20
因为溶剂也是有害的,所以降低浓度未必有效
第9楼2014/12/20
如果允许使用低沸点溶剂,估计会好些
第10楼2014/12/20
有没有什么净化方法用用?
