硫化氢中间点出双头峰
气相色谱(GC)
  • 气相色谱,做硫化氢,六通阀进样,曲线最高点为2ppm。只有中间点出很明显双头峰,请教大神,这是什么情况?
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2023/12/21
    楼主详细描述具体使用的分析条件为好,其他浓度的谱图建议上传一下.
    具体使用什么色谱柱和进样方式描述一下为好
  • 安平
    第2楼2023/12/21
    标品具体是如何配制的?
  • xiaoheihei
    第3楼2023/12/21
    只能猜出HW-2000色谱工作站,国产XX气相色谱仪,峰高也不低了,一方面看看柱子有无问题,是否要老化,一方面看看浓度是否太大,进样量太大,弱极性GDX103分析硫化物没有这样的分叉的。
    第4楼2023/12/21
    分叉是不对的,把衬管换成新的,柱头切一段。
  • m3171232
    第5楼2023/12/22
    这个问题已解决,进气后,等待3秒,再启动仪器,让样品就不分叉了。谢谢大家??
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:反馈奖励
  • dadgoh
    第7楼2023/12/23
    可能是流通阀有残留物质。
    第8楼2023/12/23
    可能有残留,多进一个空针试试。
  • xiaoheihei
    第9楼2023/12/24
    等3秒如何就不分叉了?还是没有找到根本原因。
    m3171232(m3171232) 发表:这个问题已解决,进气后,等待3秒,再启动仪器,让样品就不分叉了。谢谢大家??
  • m3171232
    第10楼2023/12/24
    是的,工程师给的解释,是进样压力和其他压力不平衡,造成的。新仪器的时候是没有这种情况的。
    请教一下,这要如何改进或解决?
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表: 等3秒如何就不分叉了?还是没有找到根本原因。
