实例分析:某污水厂污泥上浮问题分析及对策
  • 环保得忍着等春天
    2014/12/16
水质检测
  • 案例来源:某污水厂(生活污水)
    处理规模:6000吨/天
    污水性质:生活污水
    主体工艺:格栅-平流沉沙池-氧化沟-沉淀池-消毒-清水外排
    运行异常:污泥上浮
    一、污水厂污泥上浮现象描述
    现场图片 如下
    如上图,在沉淀池中有大量污泥连片漂浮在池面,局部可以大块的污泥漂浮。笔者曾亲见麻雀群舞、欢跳与泥层之上。
    二、污水厂污泥上浮原因分析
    与污水厂技术人员交流,了解污水厂近期运行情况及数据:1.因管路问题进行维修,约10天不进水
    2.虽无进水,但照常氧化沟运转,氧化沟DO为3-4mg/L
    3.压滤机房不运转
    三、污水厂污泥上浮原因分析
    针对所得信息,笔者判断该污水厂发生污泥上浮的关键原因是:沉淀池反硝化导致的上浮。分析原因如下:
    分析1:因管道问题,导致10天左右不进水,意味着活性污泥系统中,F/M(食微比,也就是BOD负荷)会很低,但污水厂因为操作不当,氧化沟照常运行及曝气,导致DO值升高3-4mg/L,这些因素为自养类、好氧微生物——硝化菌提供了优良条件,进而硝化菌实现了硝化作用,即将污水中氨氮高效的转化为硝酸根离子(NO3-)。长时间不进水、高曝气也导致污泥老化。
    分析2:压滤机不运转,导致进入沉淀池的活性污泥不能及时外排,只能长时间积沉在二沉池中,导致污泥周边池缺氧、厌氧,且活性污泥吸附的部分有机物做营养的条件下,又为反硝化菌提供了优良条件,反硝化菌将前期生成的大量硝酸根离子(NO3-)转化为氮气(N2),在水中形成微小气泡附着在污泥上,最终导致污泥上浮。
    四、污水厂污泥上浮应对措施
    针对分析的结论,采取的应对措施及效果
    1.经协调,尽快完成管道维护,实现正常进水,保证污泥负荷恢复正常,并解决污泥老化现象;
    2.加大排泥,压滤机房正常工作,确保二沉池污泥定期排放,杜绝在二沉池中发生反硝化;
    3.控制曝气量,防止过度曝气、硝化。
    污泥上浮问题经上述操作后得以解决。
    五、经验小结
    1.发现问题:准确描述污泥上浮现象;
    2.分析问题:针对现象分析导致污泥上浮原因;
    3.解决问题:依据原因分析,提出解决办法。
附件:
  • 环保得忍着等春天
    第1楼2014/12/16
    请大家多多支持为盼
  • 暗夜精灵
    第2楼2014/12/16
    发错版面了吧
  • 暗夜精灵
    第3楼2014/12/16
    污泥不排走的吗?
  • slw69081110
    第4楼2014/12/16
    好长时间没见楼主来了
  • jinhu999
    第5楼2014/12/16
    污泥应该属于危险废物吧?
  • pretty999
    第6楼2014/12/16
    原来最终的解决是污泥上浮的原因,有深度
  • 环保得忍着等春天
    第7楼2014/12/16
    我研究了很久,既能参加原创大赛,有符合版块专业性的,就是本单元了。
    暗夜精灵(jbcng) 发表:发错版面了吧
  • 环保得忍着等春天
    第9楼2014/12/16
    是啊,有段时间没有来了
    过来热闹一下
    slw69081110(slw69081110) 发表:好长时间没见楼主来了
  • 环保得忍着等春天
    第10楼2014/12/16
    算。不能随意排放的。
    jinhu999(jinhu999) 发表:污泥应该属于危险废物吧?
