液质联用(LCMS)
雾非雾
第1楼2014/12/16
柱温箱的初始化主要是做什么?检测柱箱温度传感器是否正常,我们上次柱箱温度传感器报错,就直接把柱箱温控关掉了,直接用室温做,也可以的。
八杯水
第2楼2014/12/16
HPKC?重启柱温箱后错误有没有消失?
hujiangtao
第3楼2014/12/16
是不是不兼容?
trwei1982
第4楼2014/12/16
是仪器上这样报错的,说是柱温箱初始化失败。
第5楼2014/12/16
重启了没有用,主要是重启时柱温箱右上角的灯都不会亮。而其他的是会亮的、
ie4680180
第6楼2014/12/16
要求不严的话直接用室温做,也可以。随便换个配件都得好几千啊。
第7楼2014/12/17
电源那里有没有问题,会不会没接通电源呢?
❤厶大三
第8楼2014/12/17
没有特殊需要可以在配置里去掉柱温箱
第9楼2014/12/17
去掉了柱温箱,可以测试,只是这个柱温箱就废掉了,还是谢谢大家帮忙。
僵尸1943
第10楼2014/12/18
灯都不亮,线看看电源是否有问题,保险管是否烧掉了,等等
