老多_小多 2009/05/30
都是C18分别不是很大,有些不同也是吸附和分离的性能差异
雾非雾 2009/05/30
应该不会有明显的不同的。可能不同公司的产品因为制作工艺不同,质量会不同。
sally98 2009/05/30
差别应该还是有的。Atlantis应该可以使用纯水相,如果药物极性大不保留的话,可以试试这种柱子,实在不行的话可以用HILIC柱,保留很好。XTerra耐碱性较好,可以用在水相pH较高的情况下使用,当然价钱也比较高。楼主提到的以上几种柱子中有高纯硅胶柱,也有杂化颗粒柱,适用范围还是有所区别的。
阿宝 2009/05/30
估计还是会有的,装柱的技术差异还是有的
知足常乐! 2009/05/31
[quote]原文由 [B]zhufangwei[/B] 发表: 那你们实际有做过比较吗,对于waters的C18和Thermo的C18???[/quote] 比较过waters的和岛津C18 保留时间和峰面积都会有不小的差别
