气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/12/16
不知你要测什么。甲苯,丙酮,二氯甲烷都可以。。如果是PAH,那就用甲苯。
symmacros
第2楼2014/12/16
丙酮是能溶解乙腈的。
蓝是那么的天1188
第3楼2014/12/17
丙酮做溶剂对柱子的影响比较大。我们之前使用过,柱效下降明显比其他溶剂要快。
第4楼2014/12/17
三个溶剂甲苯沸点最高,考虑到楼主使用壬烷的理由,换甲苯估计可行。
第5楼2014/12/17
不知道甲苯溶解乙腈的溶解度怎样?
第6楼2014/12/17
以前有网友也这样讲过,丙酮对柱子影响大。
第7楼2014/12/17
两者互溶
太匆匆
第8楼2014/12/19
LZ试试先用少量乙酸乙酯稀释乙腈,再用壬烷稀释至所需浓度。
第9楼2014/12/19
那就可以。
