气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/07/23
建议用HP-innowax柱子,是键合交联柱子,流失低,比较适合GCMS用。DB-Wax柱也可以用,但不如HP-innowax好。
阿宝
第2楼2011/07/23
wax可以用与ms,内径用0.25的吧,这个内径流量小,对ms合适
learner1999
第3楼2011/07/23
ffap类型的柱子也可以吧
yszhou
第4楼2011/07/26
HP-innowax 60米的价格大概多少?
jiangwibo
第5楼2011/07/26
极性柱装上去用的时候要小心,一般它们都不耐高温,注意温度控制,另外注意开机调用方法中各项设置的温度,不要超过柱子使用温度了.
第6楼2011/07/26
估计6000-8000元左右。
descender
第7楼2011/07/26
强极性柱WAX柱和FFAP柱都可以用的关键是看固定液流失大小
第8楼2011/07/26
柱内径和膜厚选择0,25mm和0.25μm,流失小。
louqm2005
第9楼2011/07/31
HP-innowax相对较好,柱子最好细点。
第10楼2011/07/31
质谱的柱子内径不能大,否则真空有影响。膜不能厚,否则会流失大。
