气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/12/16
谱图在开始部分基线都很高,可能是溶剂还没跑完
马克思的战友
第2楼2014/12/16
时间太短了,程序升温再改下。
forth
第3楼2014/12/17
可能是溶剂,升温程序是不是初温很低升温比较慢?
第4楼2014/12/17
从5min后开始采集,基线就能降低一些了。
蓝是那么的天1188
第5楼2014/12/17
可能是溶剂延迟不够。
NightKid雷
第6楼2014/12/18
可以将吹扫时间提前,吹走部分溶剂,让溶剂峰早一些走完。
Dreamk
第7楼2014/12/18
溶剂延迟不能在推了,不然第一组成分就出不来了,初始温度60度,后续20度/min
第8楼2014/12/18
溶剂延迟4.9min?请问第一个峰出来时,烘箱温度是多少?
