pressure shutdown的问题,帮忙指导一下
气质联用(GCMS)
  • 问题描述如图
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加30积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • PAEs
    第1楼2022/04/24
    pressure shutdown应该是哪里存在漏气的情况,楼主挨着排查下进样口以及管路
  • 123
    第2楼2022/04/24
    压力上不来就是漏气了。。进样口检查看看
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加10积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • 通标小菜鸟
    第3楼2022/04/24
    压力关闭,肯定是哪里漏气了,楼主查看一下哪里漏气了
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加20积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • myoldid
    第4楼2022/04/24
    分流平板有划痕不会导致压力上不去
    如果进样口没有达到其压力设定值,它将在一段时间后关闭,该时间由进样口的类型确定。请执行以下操作:
    · 检查载气供给是否达到足够的输送压力。供给压力应至少比压力设定值高 10 psi。
    · 检查是否有泄漏。系统中的某个位置可能存在很大的泄漏。特别是排查隔垫,柱子密封垫。请不要忘记检查色谱柱,柱子断裂也可能导致压力流量上不去,可以把柱子出口插入到洗针瓶里,看看有没泡泡
    · 如果使用载气节省,应确认载气节省流速足够高以维持在运行期间使用的最高的柱头压力。
    · 检查是否正确安装了色谱柱。并且正确配置了色谱柱以及载气类型
    · 分流出口捕集肼是否有堵,分流出楼管线是否长时间没更换?
    另外如果维护了进样口,拆了分流平板,一定得注意平板安装位置。像安捷伦的平板在垫子上方,同时得拧紧螺母。
  • 深蓝
    第5楼2022/04/24
    应该还是有漏气的地方。在检查一下
  • 绿树之林
    第6楼2022/04/25
    分流平板我印象中也是可以更换的,一般新仪器都有一个备件,不行你换上去试试,我以前安捷伦就是换过备用的分流平板。
  • 安平
    第7楼2022/04/29
    该分析方法的进样口总流量较低,需要注意。
    系统如果存在轻微泄漏,显然EPC是不能控制的。
    如果系统不存在泄漏,这样低的进样口总流量控制也容易出现问题,应该尽量避免使用此类分析方法。建议提高分流比实验。
    当然也存在硬件故障的可能性,建议报修一下为好。
  • A
    第8楼2022/05/02
    补充一下,问题是分流出口阀坏了
  • JOE HUI
    第9楼2022/05/02
    那换个新的啊
    A(Insm_97e8d2b9) 发表:补充一下,问题是分流出口阀坏了
