土壤固体废弃物监测
会师楼
第1楼2014/12/17
成功就是建立在很多次的失败的基础上的,恭喜 楼主 获得的成果,你这个能不能写个论文整啊。
第2楼2014/12/17
楼主怎么把原创写到这了,我记得你在 水质检测那了。
名字长了容易引起注意
第3楼2014/12/17
如果光是实验写论文的话,有些薄弱了,后续会有电热板和微波消解土壤的比对,这个准备写论文
sukiliang
第4楼2014/12/17
成功之前会走很多弯路的!
第5楼2014/12/17
土壤消解当然放在土壤板块了
第6楼2014/12/17
牛气冲天。
第7楼2014/12/17
你也做这个啊,
wfuse001
第8楼2014/12/17
不错不错,原创成果。
小小小风
第9楼2014/12/17
样品上过机子没有?
qlmkk
第10楼2014/12/17
建议楼主对加了HF的样品用塑料容量瓶定容
