原子吸收光谱(AAS)
有水有渝
第1楼2014/12/17
最好用塑料瓶,注意就是钾和钠元素来源太广,注意污染。试剂都是装在玻璃瓶中的,要检查空白。
ldgfive
第2楼2014/12/17
一定是塑料瓶,因为玻璃的会污染样品
孑纱
第3楼2014/12/17
做标线定容时用什么材质的瓶呢。。
第4楼2014/12/17
配制标准溶液,有塑料容量瓶最好,如果没有,只能使用玻璃容量瓶的话,需要用10%的热硝酸浸泡容量瓶内壁30分钟,超纯水清洗后,立即配制(只能用一个瓶子,从低到高依次配制),摇匀后,立即转移至塑料瓶中保存
七月
第5楼2014/12/17
玻璃容量瓶泡过酸,纯水冲干净,正常的一组容量瓶来配一个系列就行了。配好尽快转移到干净的塑料瓶。
wnnzl
第6楼2014/12/18
主要看你的浓度,但用塑料瓶肯定是没错的
冰山
第7楼2014/12/18
我们只有玻璃瓶,做钾没有做钠,感觉还行
第8楼2014/12/18
除了钾、钠,那别的元素呢,用塑料瓶吗
第9楼2014/12/18
可以呀,我这里,重金属痕量分析全部用塑料容器
